eMac AirPort Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. eMac AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Installation of the AirPort Card on this machine is very easy.
      • The AirPort slot is located just above the Optical Drive in the front of the unit. It is covered by a small plastic panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. eMac AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 eMac AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the eject arrow located on the upper right corner of your keyboard. Once the optical drive tray is open, gently hold it and shut down the machine.
      • Remove the two Phillips screws located to the right and left sides of the optical drive tray.
      • The Airport cable is snapped into place on the back of the optical drive panel .
      • Gently remove the panel from the front of the eMac
      • Disconnect the AirPort cable from the optical drive panel.
      • Pull the AirPort card straight away from its socket in the eMac.
      Спросите у FixBot
    3. eMac AirPort Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 eMac AirPort Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the new AirPort card into the slot until its firmly seated.
      • Reconnect the AirPort cable to the optical drive panel.
      • Reattach the optical drive panel and restart the eMac.
      • To configure the AirPort card, go under the Apple in the upper left hand corner to System Preferences - Network. The AirPort option should be on the left hand window. Select it.
      • It should set up on its own. If not hit the "Assist Me" box on the bottom of the page.
      Спросите у FixBot
Заключение
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mayer
Участник с: 01/04/10
690 453 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 81
За всё время: 28,519
