eMac RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. eMac RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 eMac RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 eMac RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
      • The 700MHz thru the second 1 GHz models use PC 133 sticks. The maximum RAM is 1 GB. The second two 1 GHz models and higher machines use PC 2700 memory sticks and have a maximum RAM of 2GB.
      • Lay a towel (to protect the screen) on your work area and place the unit face down with the bottom facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. eMac RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 eMac RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • The access panel is held in place by one Phillips screw. Unscrew it.
      • Unplug the machine after touching the metal housing to prevent ESD (electro static discharge)
      Спросите у FixBot
    3. eMac RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 eMac RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • There are two RAM slots. Release the RAM by pushing the white outer tabs. Then pull the RAM straight out.
      • Place new RAM in slots and press with both thumbs on each end till you feel them seat.
      • Replace the access panel. Turn it over and plug it in. Boot the machine up and click the Apple logo in the menu bar and then go to "about this Mac", to check to see that the RAM is being recognised properly.
      Спросите у FixBot
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mayer
Участник с: 01/04/10
690 441 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 68
За всё время: 22,258
