eMachine T5234 RAM Disks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Shut Down Computer: шаг 1, изображение 1 из 2 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Shut Down Computer: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all cables from the computer.
    • Static electricity can damage the hardware on your motherboard. Use the iFixit Anti-Static Wrist Strap or discharge the electricity by touching the metal of the case frame before unpacking the RAM disks.
    • Note: Do not remove the RAM disks from their casing until Step 8.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Removing the Case: шаг 2, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Removing the Case: шаг 2, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Removing the Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Place the computer upright at standing position.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver:
    • Remove the two 1cm combination screws located on the right of the casing.
    Спросите у FixBot
  3. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your hands, dislodge the casing and pull the case panel towards you until the panel comes off.
    Спросите у FixBot
  4. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Locate the RAM Disk Slots: шаг 4, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Locate the RAM Disk Slots: шаг 4, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Locate the RAM Disk Slots: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the case panel open, locate the two RAM disk slots on the right side of the motherboard.
    • Do not touch the motherboard with your hands. The oil on your skin can damage or destroy the hardware modules.
    Спросите у FixBot
  5. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Remove the RAM Disks: шаг 5, изображение 1 из 2 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Remove the RAM Disks: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the tabs on the RAM disks.
    • Use your index finger to release the tab at the bottom of the left RAM disk slot.
    Спросите у FixBot
  6. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Release the tab at the top of the left RAM disk.
    • Note: The RAM disk will pop off the motherboard when you release the bottom tab. Use the edges of the RAM disk to pick up and store the memory disk.
    • If the RAM disk does not pop off, use the edges of the disk to pull it off.
    • Store the unused RAM disk in a plastic container for future use or go to a recycling center for proper disposal.
    Спросите у FixBot
  7. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Release the top tab and the bottom tab to dislodge the right RAM disk.
    Спросите у FixBot
  8. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Installing the RAM Disks: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove your new RAM disks from their casing.
    • Hold the RAM disk along the sides and avoid skin contact with any of the gold components.
    Спросите у FixBot
  9. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Align the RAM disk to match the slot and insert the disk to the right memory disk slot.
    • Gently push the disk in to secure.
    • Secure the tabs at the top and bottom of the memory disk slots to lock into place.
    Спросите у FixBot
  10. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now it's time for the second disk. Retrieve the second RAM disk from it's casing.
    Спросите у FixBot
  11. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Align the RAM disk to match the slot and Insert the RAM disk to the right memory disk slot
    • Secure the tabs at the top and bottom of the RAM disk to lock into place.
    Спросите у FixBot
  12. eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Reassembly: шаг 12, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Reassembly: шаг 12, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement, Reassembly: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use both hands to align the case panel to the case frame.
    • Once in place, push the case panel forward until it secures in place.
    Спросите у FixBot
  13. eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 eMachine T5234 RAM Disks Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    $5.49
    • Using your Phillips #1 Screwdriver:
    • Screw the two 1cm combination screws back into place on the right side of the case panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
And that’s all there is to it! Make sure to dispose your old RAM disks properly at your local recycling center.
Luis Lopez
Участник с: 08/22/19
419 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 36
За всё время: 461
