iBook G3 12" Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G3 12" Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iBook G3 12" Fan Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Your laptop should look approximately like this.
    Спросите у FixBot
  3. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
    Спросите у FixBot
  4. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5.2 mm newly-revealed Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  5. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
    Спросите у FixBot
  6. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the one 10 mm and two 20 mm hex screws using a 2mm hex. Alternatively, a T8 Torx screwdriver key will do.
    Спросите у FixBot
  7. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.2 mm Phillips screws on either side of the battery contacts.
    Спросите у FixBot
  8. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Push the thin rims of the lower case surrounding the battery compartment in, bending them past the tabs, and then lift up to free that corner of the lower case.
    Спросите у FixBot
  9. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
    Спросите у FixBot
  10. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
    Спросите у FixBot
  11. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound out port.
    Спросите у FixBot
  12. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free (it may be helpful to jiggle the case up and down).
    Спросите у FixBot
  13. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
    Спросите у FixBot
  14. iBook G3 12" Fan Replacement, Bottom Shield: шаг 14, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  15. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the five 5.8 mm Phillips screws from the bottom shield.
    • Peel back the yellow tape and foil shielding outlined in the image.
    Спросите у FixBot
  16. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom shield off.
    Спросите у FixBot
  17. iBook G3 12" Fan Replacement, Fan: шаг 17, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  18. iBook G3 12" Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips screw on the left side of the fan (there may be two screws).
    • Lift the fan out of its housing and disconnect it from the logic board.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 57
За всё время: 9,921
