iBook G3 14" Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs (highlighted in red) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
      • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
      Спросите у FixBot
    2. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • If your computer does not have an AirPort card installed, skip to the RAM shield removal step.
      • Push the wire clasp toward the AirPort card and pull it up to free it from the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    3. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the right.
      Спросите у FixBot
    4. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
      Спросите у FixBot
    5. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    6. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
      Спросите у FixBot
    7. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 8,110
