iBook G3 14" RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iBook G3 14" RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iBook G3 14" RAM Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs (highlighted in red) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
      • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
      Спросите у FixBot
    2. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • If your computer does not have an AirPort card installed, skip to the RAM shield removal step.
      • Push the wire clasp toward the AirPort card and pull it up to free it from the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    3. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the right.
      Спросите у FixBot
    4. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
      Спросите у FixBot
    5. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    6. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
      Спросите у FixBot
    7. iBook G3 14" RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
      Спросите у FixBot
    1. iBook G3 14" RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the chip directly out from its connectors.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 61
За всё время: 29,960
