iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement, Airport Card: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free. Note that the keyboard ribbon is still attached to the logic board, so you cannot completely remove the keyboard yet.
      • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (between F4 and F5 key) 180 degrees in either direction and try again.
      • Rotate the keyboard away from the screen and rest it face-down on the trackpad area.
      Спросите у FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • If your computer does not have an airport card, you can skip the next two steps.
      • Grasp the clear plastic tab on the airport card and pull up and toward the display.
      Спросите у FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Hold the airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
      Спросите у FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grasp the wire metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
      Спросите у FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull up the keyboard connector cable by its clear plastic loop.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
1 Комментарий к руководству
I was worried about replacing the key board having never worked on a laptop before, your guide was a great help! Thank you, Dave
dave - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 10,265
