iHome iH27B iPod Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iHome iH27B iPod Adapter Replacement, Adapter: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Set the IHome on a surface facing upward.
      • Locate the two screws on the docking station adapter.
      • Remove the following screws:
      • Two 10 mm Phillips #0
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grip the plastic adapter case and pull upwards with a medium amount of force. You will have to twist forward a little so that the connections are visible.
      • The adapter will still be connected with wires, so make sure not to pull too hard.
      Спросите у FixBot
    3. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Four 7 mm Phillips #0
      • Lift up the two black plastic pieces that have come loose on either side of the circuit board, and set them aside.
      Спросите у FixBot
    4. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully pry apart the bundle of white wires connected at the junction with the plastic opening tool.
      • Do this slowly. Be careful not to damage the wires
      • Lift up the circuit board that has become loose.
      Спросите у FixBot
    5. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull out the adapter, and replace it with the new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Kraemer
Участник с: 10/09/12
76 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,765
