iHome iP1 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      Спросите у FixBot
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      Спросите у FixBot
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      Спросите у FixBot
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iP1 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Wen Sullivan
Участник с: 10/06/16
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 членов
Автор 63 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За всё время: 860
