iHome iP1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iHome iP1 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
      Спросите у FixBot
    3. iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
      Спросите у FixBot
    1. iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect all five wire bundles attached to the motherboard by pulling them away from their connection.
      • The order in which the wire bundles are removed does not matter.
      • You may need to remove some black foam tape in order fully disconnect some of the wires.
      Спросите у FixBot
    2. iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 9.5 mm Phillips #2 screws on the four metal brackets located at each corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unscrew the grey 6.0 mm Phillips #1 screw directly above the red, blue, and green component ports.
      Спросите у FixBot
    4. iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iHome iP1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the motherboard from its housing by grabbing it near its edges and carefully pulling it upward.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sachin Shenoi
Участник с: 10/10/16
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 членов
Автор 14 руководств
6 Комментарии к руководству
Easy to do,
but where can i buy a new motherboard ?
reagrds
Joerg (ifixit@xyz.logopainter.de)
Joerg Peters - Ответить Поделиться
I have the same problem ? Where I can obtain a new motherboard ?
Stefano Antoniutti
anto5657@alice.it
Stefano Antoniutti - Ответить Поделиться
Were you able to buy the motherboard?
Rodrigo - Ответить Поделиться
Rodrigo
rodrigo@r7criacoes.com.br
i also facing same issue, where can i get new motherboard ?
riyupc123@gmail.com
Riyu PC - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,360
