iHome iW1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iHome iW1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 iHome iW1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 iHome iW1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the rubber from the bottom of the speaker, use a medium blue plastic spudger to gently work its way under the rubber and slowly peel off for each of the three feet. The order does not matter.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iHome iW1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the six 11 mm Philips #1 screws found underneath the foam to remove the steel outer metal frame.
      • Once the screws come off, keep them safely off to the side.
      Спросите у FixBot
    3. iHome iW1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the metal frame gently and set aside.
      Спросите у FixBot
    4. iHome iW1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two remaining 11 mm Philips #1 screws holding the base and set them aside.
      Спросите у FixBot
    5. iHome iW1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Lift the base up gently keeping in mind that the base is connected with wires to internal parts of the speaker.
      • Disconnect the white bundled cable connector attached to the charging node using a spudger. The base of the speaker is now free to be removed.
      Спросите у FixBot
    6. iHome iW1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iHome iW1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the white power cable connector that connects the charging node to the battery, using the plastic spudger.
      • Pry the battery off using the plastic spudger.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Salma Mohamed
Участник с: 02/14/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,648
