iMac 2011 SSD Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac 2011 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 1 из 3 iMac 2011 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 2 из 3 iMac 2011 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Follow the next steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
    • If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead.
    • Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
    • Press the drive against the enclosure sockets until the SSD is firmly seated.
    • The SSD connects with the enclosure in only one direction. If the connectors don't line up, rotate the SSD and try again.
  2. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to install the four silver screws (two on each side) along the edges of the SSD to secure it to the enclosure.
  3. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the enclosure's port.
    • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
  4. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive.
    • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector.
    • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  5. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a T8 driver to install the mounting pins from the old hard drive onto the sides of the enclosure.
  6. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Attach any mounting brackets removed from the old hard drive onto the enclosure.
  7. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Connect the iMac's SATA power cable to the other end of the new sensor-enabled SATA cable.
  8. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Connect the iMac's SATA data cable to the enclosure.
  9. iMac 2011 SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 iMac 2011 SSD Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • The images used in this step come from a 2017 iMac. Your cables may look slightly different, but the procedure remains the same.
    • Slide the SSD enclosure into the space previously occupied by the hard drive.
    • Route the SATA cables so that they will not interfere with any other components.
    • Try to keep the cables free from any sharp bends, and route them such that they are not pinched.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
314 930 Репутация
Автор 729 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 850 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 850
