iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
      • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
      • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the rear panel slightly from the bottom edge of the iMac.
      • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
      Спросите у FixBot
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
      • Pull the RAM chip straight away from its socket.
      • Repeat this process for the other RAM chip.
      • Be sure the RAM arms are fully rotated away from the RAM socket before reinstalling any RAM chips.
      Спросите у FixBot
Заключение
39 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Darren Fox - Ответить Поделиться
Can i get 6 or 8 gigs ram?
frederikchalmer - Ответить Поделиться
Do both the ram slots have to have ram in them
Gary Wayne - Ответить Поделиться
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 86
За всё время: 31,970
