Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока питания iMac Intel 17"
Просмотров: 48 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
124
За все время:
48 376
Комментарии: 52
47 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 57
57 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Проблемы с питанием? Обеспечьте стабильную работу вашего устройства, заменив блок питания.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена блока питания iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ослабьте два невыпадающих винта Phillips, удерживающих дверцу доступа к iMac.
      • Снимите дверцу доступа с iMac.
      • Перед началом ремонта отключите компьютер от сети и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20–30 секунд, чтобы разрядить внутренние конденсаторы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена блока питания iMac Intel 17", Передняя рамка: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта:
      • Три винта T8 Torx длиной 6 мм.
      • Один винт T8 Torx длиной 8 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 3, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 3, изображение 2 из 2
      • Переверните iMac и положите его на ровную поверхность подставкой вниз.
      • Чтобы снять переднюю панель с iMac, одновременно:
      • Нажмите большими пальцами на фиксаторы оперативной памяти (RAM arms) и придерживайте iMac.
      • Указательными пальцами потяните на себя небольшую перемычку на передней панели.
      • Поднимите переднюю панель вверх указательными пальцами.
      • Как только перемычка освободится от фиксаторов оперативной памяти, приподнимите переднюю панель за нижний край ровно настолько, чтобы она вышла из-под нижнего края заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока питания iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена блока питания iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена блока питания iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Поверните iMac так, чтобы он стоял вертикально на подставке.
      • Вставьте пластиковую карту в угол вентиляционного отверстия рядом с верхней частью задней панели.
      • Надавите на карту по направлению к верхней части iMac, чтобы отщелкнуть фиксатор передней панели.
      • Отодвиньте переднюю панель от задней части корпуса.
      • Повторите этот процесс для другой стороны передней панели.
      • Возможно, потребуется наклеить несколько слоев армированного скотча на верхнюю часть пластиковой карты, чтобы облегчить отщелкивание фиксаторов.
      • Если панель не отщелкивается, попробуйте прижать нижний край обратно к задней части корпуса и повторите процесс открывания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 5, изображение 1 из 1
      • Положите iMac на стол стойкой вверх.
      • Приподнимите переднюю панель за нижний край и отведите её от остальной части iMac, следя за тем, чтобы не зацепить фиксаторы оперативной памяти.
      • Положите переднюю панель над остальной частью iMac.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 6, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите кусочек ленты Kapton (его можно выбросить), обернутый вокруг шлейфов микрофона и камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 7, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели камеры и микрофона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока питания iMac Intel 17", Дисплей: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отклейте нижний экран электромагнитной защиты (EMI) от задней части корпуса.
      • Достаточно отклеить экран только с трех сторон. Оставьте его прикрепленным к дисплею.
      • Удобнее всего зафиксировать экран EMI клейкой лентой на дисплее, чтобы он не мешал.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 9, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T6 длиной 4,8 мм, удерживающие шлейф данных дисплея на логической плате.
      • Возьмитесь за черный язычок разъема шлейфа данных дисплея и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 10, изображение 1 из 1
      • Кабель инвертора на 24-дюймовом iMac снимается влево.
      • Потяните разъем кабеля инвертора прямо вверх, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отклейте алюминиевую ленту электромагнитной защиты (EMI) от двух вертикальных краев дисплея.
      • При обратной сборке полезно использовать несколько небольших полосок скотча, чтобы зафиксировать экранирующую EMI-ленту вдоль левого и правого краев посадочного места дисплея, прежде чем устанавливать дисплей в корпус вашего iMac.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 12, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 12, изображение 2 из 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Дайте экрану электромагнитного (EMI) экранирования повиснуть на дисплее.
      • Открутите четыре винта с крупной резьбой T10 Torx (длиной 8 мм и толщиной головки 2 мм), которые крепят дисплей к заднему корпусу.
      • Эти винты расположены в углублении, поэтому для их извлечения крайне важна тонкая отвертка, такая как эта. Битовые отвертки зачастую слишком короткие для этой задачи.
      • Настоятельно рекомендуется использовать намагниченную отвертку, чтобы винты не упали внутрь iMac.
      Спросите у FixBot
    6. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 13, изображение 1 из 1
      • Приподнимите дисплей за нижний край и потяните на себя, чтобы отклеить экран защиты от электромагнитных помех (EMI), прикрепленный к его верхнему краю.
      • Следите за тем, чтобы не задеть кабели в процессе снятия.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока питания iMac Intel 17", Жесткий диск: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Выведите жгут кабелей питания из-за кронштейна жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 15, изображение 1 из 3 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 15, изображение 2 из 3 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 15, изображение 3 из 3
      • На некоторых моделях может присутствовать термодатчик жесткого диска. Если на вашей логической плате отсутствует разъем для термодатчика жесткого диска, выделенный красным на первом изображении, пропустите этот шаг.
      • Вытяните разъем термодатчика жесткого диска из гнезда на логической плате.
      • Тяните этот разъем параллельно поверхности логической платы по направлению к верхнему краю iMac.
      • С помощью лопатки (spudger) подденьте термодатчик и клейкую ленту, чтобы отделить их от жесткого диска, и установите их в том же месте на новом диске.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 16, изображение 1 из 1
      • Надавите на кронштейн жесткого диска, чтобы отсоединить его от задней части корпуса, а затем поверните верхнюю часть диска на себя.
      • Для того чтобы освободить кронштейн жесткого диска из задней части корпуса, требуется приложить значительное усилие, поэтому мы рекомендуем положить ваш iMac подставкой вниз на стол, чтобы он не опрокинулся.
      • Если у вас возникли трудности с извлечением кронштейна жесткого диска, его можно снять с диска, открутив два винта Torx T8 или T10, которыми кронштейн крепится к диску.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 17, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите жесткий диск с нижних направляющих и вытяните его из задней части корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кабели блока питания.
      • При установке жесткого диска на место будьте осторожны: не протолкните две резиновые втулки через отверстия в корпусе. Чтобы достать их обратно, придется снимать логическую плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 18, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 18, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку (spudger) между разъемами SATA и поверните ее, чтобы отсоединить разъем от жесткого диска.
      • Отсоедините оба разъема SATA.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока питания iMac Intel 17", Блок питания: шаг 19, изображение 1 из 1
      • В ходе следующих нескольких шагов ваши руки будут находиться в непосредственной близости от открытой поверхности блока питания. Не касайтесь поверхности блока питания, чтобы избежать удара высоким напряжением от множества крупных конденсаторов, установленных на плате.
      • Отсоедините жгут проводов блока питания от логической платы, одновременно нажав на фиксатор (по направлению к себе) с помощью лопатки и вытянув разъем из гнезда.
      • Фиксатор обращен в сторону задней крышки корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 20, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите кусок клейкой ленты, удерживающий кабель питания под корпусом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 21, изображение 1 из 2 Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть кабель питания переменного тока из-под корпуса.
      • Отсоедините кабель питания переменного тока, одновременно нажав на фиксатор разъема и потянув его от гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 22, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта T10 Torx, крепящие блок питания к заднему корпусу.
      • Два винта с мелкой резьбой длиной 14 мм справа.
      • Один винт с крупной резьбой длиной 14 мм в нижнем левом углу.
      • Один винт с крупной резьбой длиной 20 мм в верхнем левом углу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока питания iMac Intel 17": шаг 23, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок питания из задней части корпуса, следя за тем, чтобы кабель входа переменного тока не зацепился за шасси.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
57 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
5 Комментарии к руководству
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
cjmaxwell - Ответить Поделиться
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
Marcus Evans - Ответить Поделиться
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
Jess - Ответить Поделиться
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
Ernst de Haan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 124
За все время: 48,376
