iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
      • These screws will remain captive in the access door.
      • Remove the access door from your iMac.
      • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the sharp tip of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
      Спросите у FixBot
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
      • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
      • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
      Спросите у FixBot
Заключение
112 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
There needs to be a little bit of important discucssion about getting the new RAM properly seated into the slots. Otherwise, great instructions!
Mary - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 84
За всё время: 91,223
