Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389, Сервисная дверца: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389, Сервисная дверца: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель питания от вашего iMac и отключите все периферийные устройства.
      • Положите iMac экраном вниз на мягкую чистую поверхность, как показано на изображении.
      • Убедитесь, что на рабочей поверхности нет грязи или мусора, так как они могут поцарапать стеклянную панель на передней части вашего iMac. Рекомендуем подложить полотенце между iMac и рабочей поверхностью.
      • Ослабьте три винта Phillips, удерживающие крышку отсека оперативной памяти на нижней грани вашего iMac.
      • Все три винта останутся закрепленными в крышке отсека.
      • Снимите крышку отсека.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389, Оперативная память: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389, Оперативная память: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389, Оперативная память: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно вытяните черный пластиковый язычок оперативной памяти из слота.
      • Потяните черный пластиковый язычок от нижнего края iMac, чтобы извлечь модуль (или модули) с этой стороны отсека оперативной памяти.
      • Это может потребовать некоторого усилия.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте старый модуль оперативной памяти (или модули) из слотов в отсеке оперативной памяти и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите описанные выше действия, чтобы извлечь модуль(и) ОЗУ с другой стороны отсека для оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 5, изображение 3 из 3
      • При установке новых модулей оперативной памяти важно правильно их сориентировать.
      • Убедитесь, что небольшой вырез на каждом модуле оперативной памяти (показан на первом изображении) совпадает с выступом в каждом слоте оперативной памяти (показан на втором изображении).
      • Ваш iMac имеет четыре слота для оперативной памяти. Вставляйте каждый модуль оперативной памяти в слот строго горизонтально. Это поможет предотвратить застревание модулей между двумя соседними слотами.
      • После того как вы правильно сориентировали новые модули оперативной памяти, аккуратно вставьте их до упора в iMac и плотно прижмите большими пальцами, чтобы они встали на свои места в разъемах.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
68 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - Ответить Поделиться
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke - Ответить Поделиться
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen - Ответить Поделиться
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry - Ответить Поделиться
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 125
За всё время: 53,958
