Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Не работает подсветка? Используйте это руководство для замены неисправной платы драйвера LED.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Прикрепите мощную присоску возле каждого из двух верхних углов стеклянной панели.
Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку, пока она не станет параллельна другой ручке (как показано на третьем изображении).
Аккуратно приподнимите стеклянную панель перпендикулярно поверхности ЖК-дисплея настолько, чтобы она вышла из зацепления со стальными крепежными штифтами, расположенными вдоль нижней стороны верхнего края стеклянной панели.
Потяните стеклянную панель от нижнего края iMac и осторожно отложите её в сторону.
Выкрутите четыре винта Torx T10, удерживающие плату драйвера светодиодов на внешнем корпусе.
Извлеките плату драйвера светодиодов из углубления в корпусе, следя за тем, чтобы не повредить кабель питания (DC-In), который все еще соединяет ее с блоком питания.
Отсоедините кабель питания (DC-In), нажав на фиксирующий механизм и вытянув разъем из гнезда на плате драйвера светодиодов.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
