Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi
Просмотров: 142 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
158
За все время:
141 928
Комментарии: 252
228 комментариев к шагам, 24 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 282
282 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 137
137 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 - 3 часов
Сложность: Сложно
Примечание: это полное руководство по замене простой передней панели. Если у вас есть сменная деталь в сборе с передней панелью, остановитесь перед тем, как снимать кнопку «Домой» со старой панели, и выполните действия в обратном порядке для установки новой передней панели в сборе.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Прежде чем продолжить, рекомендуем очистить микроволновую печь, так как остатки пищи на дне могут прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для карусельных микроволновых печей: убедитесь, что тарелка свободно вращается. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности Вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener считается достаточно прогретым, когда его можно взять в руки, не обжигаясь.
      • Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Достаньте iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячий центр.
      • iOpener сильно нагревается, поэтому обращайтесь с ним осторожно. При необходимости используйте прихватку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у Вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPad, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и снятии дисплея.
      • Постарайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам, возможно, придется использовать металлический инструмент для поддевания, чтобы вычистить осколки стекла.
      • Наденьте защитные очки для защиты глаз и будьте осторожны, чтобы не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Повторимся: поскольку в процессе работы вы можете столкнуться с разбитым стеклом, настоятельно рекомендуем надеть защитные очки для защиты от разлетающихся осколков.
      • Положите iOpener плашмя на правый край iPad и разгладьте его так, чтобы обеспечить плотный контакт между поверхностью iPad и iOpener.
      • Оставьте мешочек на iPad примерно на 90 секунд, прежде чем пытаться открыть переднюю панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 7, изображение 3 из 3
      • В клейкой прослойке iPad имеется небольшой разрыв в верхнем правом углу, примерно на расстоянии 5 см от верхнего края устройства. Мы воспользуемся этой уязвимостью.
      • Совместите инструмент с кнопкой выключения звука. Вставьте кончик пластикового инструмента для вскрытия в зазор между передним стеклом и пластиковой рамкой. Вставьте только самый кончик инструмента, ровно настолько, чтобы немного расширить щель.
      • Для того чтобы вставить кончик инструмента для вскрытия между стеклом и пластиком, может потребоваться некоторое усилие. Действуйте терпеливо и осторожно, при необходимости слегка покачивая пластиковый инструмент для вскрытия из стороны в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вы разместили инструмент в правильном месте — между пластиковой рамкой дисплея и стеклом передней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Удерживая кончик пластикового инструмента для открывания в зазоре между передним стеклом и пластиковой рамкой, вставьте пластиковый медиатор в этот зазор прямо рядом с инструментом для открывания.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките пластиковый медиатор из iPad и вставьте инструмент для открывания еще глубже под переднее стекло, примерно на 1,3 см.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Пока вы работаете над отделением клейкой основы с правой стороны iPad, снова разогрейте iOpener и переложите его на нижний край iPad.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Пока нижний край прогревается с помощью iOpener, начните отделять клей по правому краю iPad.
      • Проведите медиатором вдоль края iPad, по мере продвижения отделяя клей.
      • Клей очень прочный, может потребоваться значительное усилие. Работайте осторожно.
      • Если вы видите кончик медиатора под передним стеклом, вытяните его немного обратно. Хотя использование медиатора на такой глубине ничего не повредит, это может привести к попаданию остатков клея на ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Возможно, вам придется снова положить нагретый iOpener на правую грань iPad по мере отделения клейкого слоя. Это зависит от того, как долго остывал iPad, пока вы с ним работали.
      • Если медиатор застревает в клее, «прокатывайте» его вдоль стороны iPad, продолжая отделять клей.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Прежде чем извлекать первый медиатор из нижнего угла iPad, вставьте второй медиатор под правый край переднего стекла, чтобы клей не приклеился снова.
      • Снова нагрейте iOpener и переместите его на верхний край iPad.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Следующие несколько шагов требуют предельной осторожности.
      • Wi-Fi-антенна прикреплена к нижней правой кромке задней панели корпуса iPad с помощью винтов и шлейфа. Из-за расположения Wi-Fi-антенны необходимо действовать крайне осторожно, в противном случае возможна необратимая поломка антенны.
      • Вам потребуется отсоединить антенну от передней панели, не повредив при этом хрупкие детали, которыми она крепится к нижней части iPad. Тщательно следуйте инструкциям в следующих шагах.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла iPad, чтобы отсоединить там клейкую ленту.
      • Не заводите медиатор дальше нижнего правого угла. Это может повредить антенну Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 17, изображение 2 из 2
      • В этом шаге вам нужно провести медиатором вдоль правого нижнего края передней панели. Антенна Wi-Fi находится очень близко к углу, и ее легко повредить, если клей отходит неправильно.
      • Не вынимайте медиатор из-под переднего стекла полностью; выдвиньте его лишь немного, чтобы кончик (около 3 мм) оставался под стеклом.
      • Проведите кончиком медиатора вдоль нижнего края iPad, отделяя клей над антенной Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    14. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Как только вы минуете антенну Wi-Fi (примерно в 3 дюймах (75 мм) от правого края, или прямо рядом с кнопкой «Домой»), снова вставьте медиатор на всю глубину.
      • Проведите медиатором вправо, разъединяя клей, удерживающий антенну Wi-Fi на переднем стекле.
      • Антенна прикреплена к нижней части iPad с помощью винтов и кабеля. Этот шаг отделяет антенну от передней панели, гарантируя, что при снятии панели антенна не будет повреждена.
      Спросите у FixBot
    15. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Продолжайте отделять клейкую основу вдоль нижнего края iPad, вытягивая медиатор настолько, чтобы обойти кнопку «Домой», а затем снова вставьте его на глубину 10 мм, как только пройдете кнопку.
      • Если клей вдоль нижнего края остыл, снова разогрейте iOpener, чтобы прогреть зону, с которой вы работаете.
      • Не нагревайте iOpener дольше одной минуты за раз и всегда выдерживайте перерыв не менее двух минут перед повторным нагревом.
      Спросите у FixBot
    16. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Продолжайте отделять клей по всему нижнему краю iPad.
      • На моделях iPad 4 вставляйте медиатор в этой области на глубину не более 1/2 дюйма (10 мм), чтобы не повредить шлейф кнопки «Домой».
      • Оставьте медиатор вставленным под переднее стекло возле кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    17. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Разогрейте iOpener в микроволновой печи и положите его на левый край iPad, чтобы начать нагрев клейкого состава в этой области.
      Спросите у FixBot
    18. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, слегка вытягивая его, чтобы обойти кронштейн фронтальной камеры.
      • Клей на этом участке очень толстый, поэтому может потребоваться значительное усилие. Работайте аккуратно и медленно, стараясь не соскользнуть, чтобы не пораниться и не повредить iPad.
      • Если клей слишком сильно остыл, приложите iOpener еще раз вдоль верхнего края и продолжайте работу. Если iOpener остыл слишком сильно, разогрейте его снова.
      • Если медиатор застревает в клее, «прокрутите» его, как показано в шаге 9.
      Спросите у FixBot
    19. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Продолжайте отделять клейкую ленту вдоль верхнего края iPad и проведите медиатором по верхнему левому углу.
      • Если клейкая лента достаточно прогрелась, для удобства уберите iOpener с iPad. Однако, если она все еще довольно липкая, снова прогрейте iOpener и положите его на левый край во время работы.
      Спросите у FixBot
    20. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль левого края iPad, разрезая клей по мере продвижения. Клеевой слой здесь тонкий из-за расположенного вдоль всей левой стороны дигитайзера. Убедитесь, что медиатор не входит глубже чем на 10 мм, чтобы не повредить дигитайзер.
      • Шлейф дигитайзера расположен примерно в 50 мм от нижнего края iPad. Прекратите движение медиатором, когда дойдете до отметки примерно 60 мм от нижнего края iPad.
      Спросите у FixBot
    21. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используя медиатор, который все еще находится под нижним краем iPad, отсоедините клейкую ленту вдоль левого нижнего угла.
      • Нижняя часть шлейфа дигитайзера находится всего в 25 мм от нижнего края iPad. Работайте осторожно и медленно, стараясь не перерезать этот шлейф.
      Спросите у FixBot
    22. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 26, изображение 2 из 2
      • С помощью одного из медиаторов подденьте нижний правый угол iPad и возьмитесь за него пальцами.
      • Часть клея по периметру iPad могла приклеиться снова. Если это произошло, вставьте медиатор под край iPad в месте, где переднее стекло все еще приклеено, и «разрежьте» клей.
      Спросите у FixBot
    23. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 27, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Удерживая iPad за верхний и нижний правый углы, отведите переднее стекло от корпуса iPad.
      • Будьте осторожны с остатками клея: используйте медиатор, чтобы срезать любой клей, удерживающий переднюю панель.
      • При обратной сборке используйте салфетку из микрофибры и сжатый воздух, чтобы удалить пыль и отпечатки пальцев с ЖК-экрана перед установкой стекла на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 2 мм, крепящие ЖК-дисплей к алюминиевой рамке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 29, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для открывания или спуджера подденьте правый край ЖК-дисплея, чтобы извлечь его из iPad.
      • Поверните ЖК-дисплей вдоль его левого края и положите его на переднюю панель.
      • Действуйте осторожно при перемещении ЖК-дисплея. Шлейф хрупкий и может порваться при чрезмерном изгибе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, ЖК-дисплей: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Кончиком лопатки отклейте кусок ленты, закрывающий разъем шлейфа ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Откиньте фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа дисплея.
      • Используя пальцы или пинцет, вытяните шлейф дисплея из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Не касаясь передней части ЖК-дисплея, снимите его с передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 33, изображение 3 из 3
      • При необходимости отклейте кусочек ленты, фиксирующий шлейф дигитайзера на логической плате.
      • Откиньте удерживающие фиксаторы на обоих разъемах ZIF шлейфа дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы ослабить клей под шлейфом дигитайзера.
      • Очень осторожно потяните шлейф дигитайзера прямо из разъемов на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Отогните шлейф дигитайзера и с помощью плоского конца лопатки (spudger) удалите клей, удерживающий шлейф на заднем алюминиевом корпусе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Пальцами вытяните шлейф дигитайзера из углубления в алюминиевой рамке.
      • Снимите переднюю панель с iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Кнопка «Домой»: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Узел кнопки «Домой» прикреплен к передней панели с помощью клея. Настоятельно рекомендуется использовать iOpener для размягчения клеевого слоя.
      • Поместите iOpener в микроволновую печь и разогрейте его в течение тридцати секунд на максимальной мощности.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время процесса ремонта. Мы рекомендуем подождать не менее трех минут перед повторным нагревом iOpener.
      • Поместите iOpener поверх кнопки «Домой» на передней грани дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Подденьте пластиковый инструмент для открывания под правую сторону узла кнопки «Домой» и приподнимите вверх, чтобы отклеить клеевой слой с этой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Используя описанный выше метод, отклейте клейкую основу с левой стороны кнопки «Домой».
      • Снимите крепление кнопки «Домой» с передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Вставьте край пластикового медиатора под край монтажного кронштейна кнопки «Домой».
      • Проведите пластиковым медиатором вдоль пружинного фиксирующего кронштейна, чтобы отделить клейкую основу.
      • Снимите кнопку «Домой» вместе с монтажным кронштейном с передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Кронштейн камеры: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Кронштейн камеры приклеен к передней панели. Настоятельно рекомендуется использовать iOpener, чтобы размягчить клей.
      • Следуйте инструкциям по нагреву iOpener, описанным в разделе нагрева iOpener в начале этого руководства.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Мы рекомендуем подождать не менее двух минут перед повторным нагревом iOpener.
      • Поместите iOpener на переднюю камеру на верхнем крае дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы сдвинуть кронштейн камеры с клейкой ленты, удерживающей его на передней панели.
      • Кронштейн камеры сместится примерно на 2 мм вправо или влево, в зависимости от того, в какую сторону вы его толкаете.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите кронштейн камеры с передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad 3 Wi-Fi, Передняя панель: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Передняя панель остается.
      • Если вы устанавливаете новую панель, помните, что на внешней и (или) внутренней стороне ее рамки может быть защитная пленка. Ее необходимо удалить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
282 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
24 Комментарии к руководству
when it tells you to use the iopener, if you don't have one, like me, a hair dryer works wonders. it does take a little but longer to heat it up and you have to be careful where to touch the ipad because the heat goes over a more broader area. other than that, wonderful guide.
Eddie - Ответить Поделиться
This was my first time fixing a Ipad 3. I've heard stories of how difficult this repair is & that i should pay someone to do it. I must say read the guide first then start the job. So far everything works and I feel confident enough to repair another ipad.
Thanks iFixit for the parts and guide.
NeutronDecker - Ответить Поделиться
I simply can't imagine any steps that might be taken to avoid marring the LCD while removing a cracked screen. By the time enough of the cracked screen is removed to allow protecting the LCD, it's already too late. I can't imagine a method through which removing a cracked screen wouldn't eventually become a process of troweling a stubborn sludge of adhesive and glass shards away from at least part of the perimeter of the screen recess. However, barring slight unremovable marks on my LCD resulting from the issue, I'm satisfied so far with the robustness of the the screen replacement.
It might also be useful to mention that fresh adhesive and retrieval of the camera bracket and home button assembly aren't necessary if the replacement used is iFixit's iPad 3rd Gen Front Panel Assembly, which includes those.
lainelee - Ответить Поделиться
This is a very good and thorough guide. I have done at least 12 repairs and I have to admit that it would be nice if the glass was "always" cracked this cleanly. However, the reality is that it isn't and a lot of times the glass is completely shattered and its a very messy job just to try and get the glass off cleanly and safely. Just keep in mind that the process of actually removing the glass is going to have to be tweaked depending on the condition and type of crack you're dealing with. All the best of luck and success on future repairs!
lattestonetech24 - Ответить Поделиться
I've been using this site now for awhile to repair various electronics. The other day i was trying to repair an Ipad 3 and was having a ton of issues getting the digitizer off so i could replace the charge port. The guide gave me great tips and suggestions just like the rest of them on the site. I was able to repair it without damaging anything else on the device. Thanks for the time and hardwork.
strokadr1 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 158
За все время: 141,928
