Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели iPad Mini CDMA
Просмотров: 34 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
118
За все время:
34 334
Комментарии: 210
198 комментариев к шагам, 12 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 88
88 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 56
56 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Прежде чем продолжить, рекомендуем очистить микроволновую печь, так как остатки пищи на дне могут прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для карусельных микроволновых печей: убедитесь, что тарелка свободно вращается. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности Вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener считается достаточно прогретым, когда его можно взять в руки, не обжигаясь.
      • Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Достаньте iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячий центр.
      • iOpener сильно нагревается, поэтому обращайтесь с ним осторожно. При необходимости используйте прихватку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у Вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPad с небольшим перехлестом, пока вся лицевая поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и подъеме дисплея.
      • Старайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло уже разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам может потребоваться использовать металлический инструмент для вскрытия, чтобы извлечь осколки.
      • Наденьте защитные очки, чтобы обезопасить глаза, и будьте осторожны, чтобы не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Держа нагревательный элемент iOpener за язычок, поместите его на боковую часть iPad слева от узла кнопки «Домой».
      • Оставьте iOpener на пять минут, чтобы размягчить клей под стеклом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приложите присоску посередине нагретой стороны.
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для обеспечения надежной герметичности.
      • Удерживая iPad одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы немного отделить стекло передней панели от задней части корпуса.
      • Будьте осторожны: приподнимайте стекло только настолько, чтобы вставить медиатор — при большем усилии можно разбить стекло.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Удерживая стекло присоской, вставьте кончик медиатора в зазор между стеклом и корпусом iPad.
      • Не вставляйте медиатор глубже, чем ширина черной рамки по краям дисплея. Если вставить медиатор слишком глубоко, можно повредить ЖК-дисплей.
      • Потяните за пластиковый язычок присоски, чтобы сбросить вакуум, и снимите присоску с дисплея в сборе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Разогрейте и приложите iOpener снова.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время процесса ремонта. Всегда выдерживайте паузу не менее десяти минут перед повторным нагревом iOpener.
      • Оставьте его на несколько минут, чтобы разогреть левый край iPad.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Вставьте второй медиатор рядом с первым и проведите им вдоль края iPad, по ходу движения отделяя экран от клейкого слоя.
      • Если на протяжении остальной части процедуры при перемещении медиаторов под стеклом вы встречаете значительное сопротивление, остановитесь и повторно прогрейте обрабатываемый участок. Прикладывание чрезмерного усилия к медиаторам может привести к тому, что стекло треснет.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести медиатор вдоль боковой стороны дисплея, чтобы отклеить его.
      • Если медиатор застревает в клее, «прокручивайте» его вдоль края iPad, продолжая отделять дисплей от корпуса.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Возьмите первый медиатор, который вы вставили, и проведите им вверх к верхнему углу iPad.
      • Если вы видите кончик медиатора через переднее стекло, не паникуйте — просто немного вытяните его обратно. Скорее всего, все будет в порядке, но старайтесь этого избегать, так как это может оставить клей на передней части ЖК-дисплея, который будет трудно удалить.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Повторно нагрейте iOpener и положите его на верхний край iPad, над фронтальной камерой.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Подождите не менее десяти минут, прежде чем повторно нагревать iOpener.
      • Если у вас гибкий iOpener, вы можете согнуть его, чтобы прогреть верхний левый угол и верхний край одновременно.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего левого угла iPad, чтобы отклеить его от корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, остановившись прямо перед тем, как дойдете до камеры.
      • На третьем изображении показано расположение фронтальной камеры и её корпуса в iPad.
      • Не проводите медиатором поверх фронтальной камеры, так как вы можете размазать клей по линзе или повредить камеру. В следующих шагах будет подробно описано, как лучше всего избежать воздействия на фронтальную камеру.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Слегка вытяните медиатор и аккуратно проведите самым кончиком вдоль верхней части модуля фронтальной камеры по верхнему краю устройства.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор в iPad, слегка продвинув его за фронтальную камеру.
      • Возьмите второй медиатор и вставьте его слева от камеры, там, где только что находился первый медиатор. Проведите им до угла, чтобы полностью разрезать оставшийся клей.
      • Оставьте второй медиатор на месте, чтобы клей в углу не схватился заново по мере остывания.
      Спросите у FixBot
    14. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор глубже в iPad и проведите им от камеры к углу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Оставьте три медиатора в углах iPad, чтобы предотвратить повторное приклеивание передней панели.
      • Снова нагрейте iOpener и положите его на оставшуюся длинную сторону iPad — вдоль кнопок регулировки громкости и блокировки.
      Спросите у FixBot
    16. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Проведите правым верхним медиатором вдоль угла, чтобы полностью отделить верхний край стекла.
      • Оставьте этот медиатор на месте, чтобы клей не схватился снова, и возьмите новый медиатор для следующего шага.
      Спросите у FixBot
    17. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый медиатор и проведите им до середины правой грани iPad, разрезая клей по пути.
      Спросите у FixBot
    18. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести медиатор вдоль правой грани iPad, чтобы отсоединить клейкую ленту.
      Спросите у FixBot
    19. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Оставьте медиаторы на месте и повторно нагрейте iOpener.
      • Помните: не перегревайте iOpener — используйте его не чаще одного раза в десять минут.
      • Положите разогретый iOpener на край iPad со стороны кнопки «Домой» и оставьте его на несколько минут, чтобы размягчить клей под стеклом.
      Спросите у FixBot
    20. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте нижний левый медиатор в нижний левый угол, чтобы разрезать клей в этом месте.
      • Оставьте медиатор в углу. Не поддевайте дальше и не вынимайте медиатор из iPad.
      • Под нижней рамкой есть довольно много компонентов, которые нельзя задеть, поэтому внимательно изучите третье изображение:
      • Антенны
      • Полость кнопки «Домой»
      • Шлейф дигитайзера
      • В следующих шагах будет указано, где поддевать, чтобы не повредить эти компоненты. Нагревайте и поддевайте только там, где указано.
      Спросите у FixBot
    21. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор, использованный на предыдущем шаге, на месте, чтобы клей не схватился снова.
      • Аккуратно проведите новым медиатором поверх левой антенны, остановившись перед кнопкой «Домой».
      • Вводите медиатор только от внешнего края к центру iPad. Не двигайте медиатор обратно к внешнему краю, так как это может повредить антенну.
      • Если вам нужно провести медиатором по нижней части более одного раза, извлеките его, снова вставьте у внешнего края и проведите по направлению внутрь.
      • Оставьте медиатор на месте перед переходом к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    22. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик последнего медиатора рядом с медиатором из предыдущего шага и продвиньте его под кнопку «Домой».
      • Остановитесь примерно в 2,5 см от правого края, чтобы не повредить шлейф дигитайзера.
      • Вставьте медиатор немного глубже и проведите им обратно к кнопке «Домой».
      • Снова убедитесь, что ведете медиатор только в сторону центра iPad, когда он полностью вставлен; в противном случае вы можете повредить антенну под стеклом.
      Спросите у FixBot
    23. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Снова нагрейте iOpener и приложите его к верхней рамке iPad.
      Спросите у FixBot
    24. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны при выполнении этого шага. Не торопитесь и убедитесь, что клей стал мягким от нагрева, и что вы прошли медиатором по всей площади клеевого слоя. Не бойтесь остановиться и повторно нагреть устройство.
      • В верхней части iPad, напротив кнопки «Домой», у вас должны быть вставлены медиаторы в каждый из углов. Поверните медиаторы, чтобы слегка приподнять стекло, отделяя остатки клея вдоль всех четырех сторон.
      • Если вы столкнулись с сильным сопротивлением, прекратите поворачивать медиаторы. Оставьте их на месте, снова нагрейте устройство и приложите iOpener к проблемным зонам, а затем еще раз пройдитесь медиатором по месту, где стекло прилипло.
      Спросите у FixBot
    25. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Медленно и осторожно приподнимайте, чтобы отклеить остатки клейкой ленты вдоль нижнего края.
      Спросите у FixBot
    26. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Открытие передней панели: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Открытие передней панели: шаг 30, изображение 2 из 2
      • После того как весь клей будет отделен, откройте переднее стекло, как страницу книги, и положите его на рабочую поверхность.
      • Если вы планируете использовать узел передней панели повторно при сборке, вам потребуется заменить клей для дисплея. Воспользуйтесь нашим руководством по нанесению клея для дисплея, чтобы повторно нанести клей и загерметизировать устройство.
      Спросите у FixBot
    27. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Корпус фронтальной камеры может прилипнуть к передней панели; отклейте его и установите обратно на камеру для защиты.
      • Приподнимите корпус камеры за один край, чтобы отделить его от клейкого слоя, и снимите с передней панели.
      • Установите корпус фронтальной камеры обратно в углубление на заднем корпусе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Небольшие кусочки поролоновой ленты закрывают верхний и нижний правые винты, крепящие ЖК-дисплей к задней части корпуса.
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить и снять прямоугольный кусочек поролоновой ленты, закрывающий верхний правый винт ЖК-дисплея.
      • Снимите треугольную ленту, закрывающую нижний правый винт ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Верхний левый винт ЖК-дисплея может быть закрыт клейкой лентой с передней панели.
      • Если лента есть, используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и убрать её, открыв доступ к винту ЖК-дисплея под ней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #000 длиной 3,9 мм, удерживающие ЖК-дисплей в задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 35, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета отклейте небольшой кусочек ленты, соединяющий рамку ЖК-дисплея с правым динамиком.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Тонкая полоска вспененного скотча на рамке ЖК-дисплея закрывает фрагмент ленты, соединяющий ЖК-дисплей с панелью под ним. Чтобы продолжить, вам нужно будет нарушить целостность и отклеить часть вспененного скотча, чтобы открыть ленту, скрытую под ним.
      • Используйте тонкий пинцет, чтобы потянуть вверх край вспененного скотча, окружающего ЖК-дисплей.
      • Будьте осторожны, не заденьте ЖК-дисплей пинцетом, так как вы можете повредить экран.
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить вспененный скотч и открыть верхнюю часть ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) в зазор между рамкой ЖК-дисплея и лентой в верхней части ЖК-дисплея.
      • Проведите лопаткой вдоль зазора между рамкой ЖК-дисплея и лентой, отделяя ленту от рамки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 38, изображение 2 из 2
      • ЖК-панель приклеена к металлической защитной пластине, расположенной позади нее, вдоль верхнего, левого и правого краев. Чтобы безопасно ослабить этот клеевой слой, вам потребуется несколько раз сдвинуть ЖК-панель на пару миллиметров влево и вправо с помощью медиатора.
      • Вставьте медиатор в зазор между ЖК-панелью и задним корпусом рядом с верхней частью левой стороны ЖК-панели.
      • Слегка отогните медиатор от iPad, чтобы немного увеличить зазор между ЖК-панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор еще в трех местах вдоль левой стороны ЖК-экрана и отогните его в каждом положении, чтобы сдвинуть ЖК-экран к правой стороне заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Теперь перейдите к правой стороне ЖК-экрана и в нескольких местах вдоль края подденьте его медиатором, чтобы сместить ЖК-экран влево.
      • Повторите это действие и предыдущий шаг несколько раз, пока ЖК-экран не начнет легко перемещаться влево и вправо.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы будете просовывать лопатку между ЖК-дисплеем и металлической опорной пластиной, чтобы полностью отделить дисплей от клеевого слоя под ним.
      • Вставьте плоский конец лопатки между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной.
      • Убедитесь, что лопатка находится именно между рамкой ЖК-дисплея и опорной пластиной, а не под самой пластиной. Попытка поддеть пластину повредит её, так как она привинчена к заднему корпусу под ЖК-дисплеем.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 3 из 3
      • Начиная с верхнего правого угла устройства, вставьте лопатку между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной. Продвигая лопатку, вы будете разделять клеевой слой.
      • Ваша цель — разделить клеевой слой, а не поддеть сам ЖК-дисплей, поэтому держите заостренный кончик лопатки как можно ниже, чтобы не согнуть дисплей.
      • Если при вставке лопатки угол ЖК-дисплея начинает загибаться вверх, повторите эти действия с помощью медиатора, чтобы еще больше ослабить клей.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущую процедуру вдоль верхней части ЖК-дисплея.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной, затем аккуратно просуньте лопатку вдоль верхней части устройства, разъединяя клеевой слой.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Продолжайте с левой стороны ЖК-дисплея: вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между ЖК-дисплеем и защитной пластиной и введите лопатку как можно дальше.
      • На этом этапе ЖК-дисплей должен отсоединиться от удерживающего его клея. Если этого не произошло, повторно вставьте лопатку с правой стороны или сверху, чтобы полностью освободить ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    14. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ЖК-экран на пару дюймов (около 5 см) от задней части корпуса, чтобы убедиться, что он полностью отделен от клейкой основы.
      Спросите у FixBot
    15. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Две широкие полоски ленты соединяют ЖК-дисплей с динамиками.
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в зазор между этой лентой и левым динамиком.
      • Аккуратно потяните ЖК-дисплей в сторону от динамиков, одновременно поворачивая лопатку наружу, чтобы отделить ленту от динамика.
      Спросите у FixBot
    16. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в зазор между правым динамиком и лентой LCD.
      • Оттягивая LCD от динамиков, поверните лопатку наружу, увеличивая зазор и отклеивая ленту от динамика.
      Спросите у FixBot
    17. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Переверните ЖК-дисплей и положите его поверх стекла передней панели.
      • Не пытайтесь снять ЖК-дисплей с iPad, так как он все еще соединен шлейфом данных.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие прижимной пластины ЖК-дисплея: шаг 49, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие прижимную пластину ЖК-дисплея к задней панели корпуса iPad:
      • Два винта Phillips #00 длиной 2,6 мм
      • Тринадцать винтов Phillips #00 длиной 1,7 мм
      • Один дополнительный винт Phillips #00 длиной 1,7 мм на некоторых устройствах.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 50, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 50, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под центр защитной пластины ЖК-дисплея с нижнего края iPad.
      • Подденьте лопаткой, чтобы высвободить пластину из пазов заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 51, изображение 1 из 1
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея с iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие прижимной пластины разъема: шаг 52, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00 длиной 1,3 мм, крепящие прижимную пластину разъема к логической плате.
      • Не заменяйте эти три винта никакими другими, особенно винтами, крепящими защитную пластину ЖК-дисплея к задней части корпуса iPad. Использование винтов даже немного большей длины может повредить резьбу в отверстиях и привести к непоправимому повреждению логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 53, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы захватить и снять экран разъема с iPad.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 54, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 54, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо. Если вы будете поддевать гнездо на логической плате, вы можете полностью сломать разъем.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей: шаг 55, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей: шаг 55, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем ЖК-дисплея от гнезда на логической плате.
      • Не поддевайте со стороны большой микросхемы (IC), расположенной рядом с разъемом, иначе можно ее повредить. Аккуратно подденьте разъем сбоку, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 3 из 3
      • ЖК-дисплей все еще соединен с остальной частью iPad двумя широкими полосками клейкой ленты, которые проходят изнутри задней части корпуса к нижней передней рамке ЖК-дисплея.
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между ЖК-дисплеем и клейкой лентой с правой стороны iPad.
      • Проведите лопаткой наружу, разделяя клейкую ленту, и при этом аккуратно приподнимайте ЖК-дисплей, чтобы отделить его от ленты.
      • Чтобы полностью раскрыть зазор и отделить ЖК-дисплей от ленты, можно слегка повернуть лопатку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 3 из 3
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, перейдите к левой стороне iPad и повторите действия из предыдущего шага, чтобы отделить вторую часть клейкой ленты.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между рамкой ЖК-дисплея и клейкой лентой, затем проведите им наружу, аккуратно приподнимая ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие ЖК-дисплея: шаг 58, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие ЖК-дисплея: шаг 58, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите ЖК-дисплей с iPad Mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Блок передней панели: шаг 59, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Блок передней панели: шаг 59, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны при поддевании разъема дигитайзера: давите равномерно и только на разъем, ни в коем случае не на гнездо. Гнездо и разъем очень хрупкие, и если вы повредите любой из них, дигитайзер перестанет работать.
      • Чтобы снизить нагрузку на гнездо, старайтесь поддевать разъем с короткой стороны, а не с длинной, как показано на этих изображениях.
      • Аккуратно подденьте разъем дигитайзера, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 60, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 60, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте плату шлейфа дигитайзера, чтобы отделить её от заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие передней панели: шаг 61, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Снятие передней панели: шаг 61, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите переднюю панель с iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Приклейте шлейф дигитайзера: шаг 62, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Приклейте шлейф дигитайзера: шаг 62, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Приклейте шлейф дигитайзера: шаг 62, изображение 3 из 3
      • Ваша сменная панель может поставляться с уже приклеенным шлейфом.
      • На сменной передней панели удалите небольшой кусочек защитной пленки с клейкого слоя шлейфа дигитайзера.
      • Отогните шлейф дигитайзера назад и плотно прижмите его, чтобы зафиксировать клейкое соединение.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Подготовка передней панели: шаг 63, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Подготовка передней панели: шаг 63, изображение 2 из 2
      • Сейчас самое подходящее время включить iPad и проверить все функции, прежде чем окончательно устанавливать дисплей. Обязательно полностью выключите iPad, прежде чем продолжить.
      • Если вы устанавливаете новую переднюю панель, ее может потребоваться подготовить следующим образом:
      • Снимите большую прозрачную пластиковую защитную пленку с внутренней стороны стекла.
      • Снимите все синие пластиковые подложки, закрывающие клейкую ленту по периметру передней панели.
      • После удаления подложек клейкие полоски будут открыты. Не снимайте эти подложки до тех пор, пока не будете готовы к установке передней панели.
      • Не удаляйте медные покрытия с указанной области, например, желтую каптоновую ленту или черную изоленту.
      • Перед установкой убедитесь, что на стеклянной панели нет отпечатков пальцев и загрязнений.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Mini CDMA, Перенос магнитов функции Smart Cover: шаг 64, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA, Перенос магнитов функции Smart Cover: шаг 64, изображение 2 из 2
      • Перед установкой новой передней панели вам потребуется перенести магниты функции Smart Cover со СТАРОЙ передней панели на новую.
      • Расположите край пластикового инструмента для открывания с обеих сторон магнита возле верхнего левого угла передней панели.
      • Аккуратно подденьте край магнита правым пластиковым инструментом для открывания.
      • Удерживайте правый пластиковый инструмент для открывания на месте.
      • Подденьте магнит левым пластиковым инструментом для открывания и одновременно с этим подтолкните его по направлению к правому инструменту.
      • Для этого потребуется приложить некоторое усилие, так как магнит Smart Cover закреплен с помощью прочного клейкого состава.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 65, изображение 1 из 1
      • При необходимости с помощью пинцета частично отклейте кусок ленты, закрывающий магнит «умной» крышки (smart cover) вблизи нижнего левого угла узла передней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 66, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 66, изображение 2 из 2
      • Используйте ранее описанную процедуру, чтобы снять магнит смарт-обложки в нижнем левом углу узла передней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 67, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 67, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Mini CDMA: шаг 67, изображение 3 из 3
      • На этом этапе вы перенесете магниты смарт-обложки на НОВЫЙ дисплейный модуль.
      • С помощью пинцета аккуратно установите на место верхний левый магнит смарт-обложки.
      • Повторите эту процедуру для нижнего левого магнита смарт-обложки.
      • При необходимости используйте край пластиковой лопатки, чтобы разгладить кусочек ленты, приклеенный к нижнему левому магниту смарт-обложки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
88 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 319 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
12 Комментарии к руководству
Replacement comes with glass only, Do I have to use some glue to stick it onto LCD? I doubt yellow stickers will do the job. Thank you
Dew - Ответить Поделиться
I broke my LCD while doing this repair - be extremely careful when prying off broken digitizer, I got the pick a little too far in and lifted, putting pressure on the LCD. I didnt know the LCD was broken until powering on the device. Total bummer. Replacing LCD now. The stickers are garbage. Use an adhesive instead, dont even waste your time with the stickers.
crbucher - Ответить Поделиться
i love this website but with the ipad mini, it would really be beneficial to have a reassembly guide because of the level of difficulty. There is a lot left up to chance. LIke the yellow tape that comes around the ribbon cable. Do we remove it or not? Some say do...the guide doesnt mention it at all because it just covers removal, not reassembly. Plus there are a few metal contacts that come covered that are not covered in the replacement digitizer.
gocaps25 - Ответить Поделиться
I would add extra adhesive on the bottom and especially the right corner of any iPad mini replacement. Even with the digitizer cable folded properly there has still been a tiny gap between front panel and body. A little extra adhesive makes that go away.
A reverse order would be great as noted above. Otherwise, i have it together and powered on and it works. I have books sitting on i pad hoping adhesive will adhere. I may use the iOpener on it to warm up adhesive and let it cool again. Thank you..
Shawn Bailey - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 118
За все время: 34,334
