Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Подготовка вашего iPad: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом ремонта убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен. Подключение аккумулятора в этом устройстве чувствительно к внешним воздействиям, и вы не должны случайно подать питание на плату по целому ряду причин.
      • Все шнуры и кабели должны быть отсоединены, а iPad — полностью выключен.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Перед началом этого ремонта обратите внимание на важные и хрупкие соединения. Цветные рамки обозначают важные компоненты, расположенные непосредственно под экраном.
      • Открытые края ЖК-дисплея
      • Магниты экрана
      • Модуль камеры, датчики внешней освещенности и приближения, а также микрофон
      • Шлейфы дисплея
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Нагрейте правый край: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Приложите нагретый iOpener к правому краю экрана на две минуты.
      • Вы можете использовать фен или строительный фен, но будьте предельно осторожны, так как нельзя перегревать какую-либо часть дисплея.
      • Существует дополнительный способ вскрытия с использованием нового инструмента Anti-Clamp от iFixit.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Вставка медиатора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Вставка медиатора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если экран сильно разбит, заклейте его слоем прозрачного упаковочного скотча. Это поможет присоске закрепиться. iFixit даже рекомендует использовать суперклей, если вы собираетесь полностью заменить экран.
      • Прикрепите присоску к правому краю экрана на расстоянии около 5 см от нижнего края.
      • Потяните присоску вверх с твердым, постоянным усилием, чтобы создать зазор, достаточный для вставки медиатора не более чем на 5 мм в iPad.
      • Если вам так удобнее, отметьте линию 5 мм на медиаторе маркером перед вставкой.
      • Постарайтесь помнить, что вам нужно создать лишь такой зазор, чтобы в него прошел медиатор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отделите клейкую ленту с правой стороны: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отделите клейкую ленту с правой стороны: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте еще один медиатор рядом с первым.
      • Проведите новым медиатором вдоль правой стороны, чтобы отделить клейкую ленту.
      • Когда вы приблизитесь к кнопкам регулировки громкости, убедитесь, что медиатор вставлен не более чем на 2 мм.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Нагрев верхнего края: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к верхнему краю iPad на две минуты.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: верхняя грань: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: верхняя грань: шаг 7, изображение 2 из 2
      • На верхней грани расположены модуль камеры, два датчика внешней освещенности, датчик приближения и передний микрофон. Все эти компоненты хрупкие, их легко повредить, если вставить медиатор слишком глубоко.
      • Этот цвет указывает на расположение датчиков внешней освещенности. Не вставляйте медиатор глубже чем на 2 мм, чтобы не повредить датчики.
      • Этот цвет указывает на расположение модуля камеры, датчика приближения и микрофона. Не вставляйте медиатор глубже чем на 1 мм, чтобы избежать повреждений.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение верхнего клеевого слоя: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение верхнего клеевого слоя: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор №3 за угол от того места, где вы оставили №2.
      • Возьмите медиатор №3 и проведите им вдоль верхнего края. Будьте осторожны с компонентами, перечисленными на предыдущем шаге.
      • Оставьте медиатор №3 с правой стороны от датчика внешней освещенности, рядом с верхним левым углом.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Нагрев нижней кромки: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к нижней кромке экрана на две минуты.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отклейте нижнюю кромку: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отклейте нижнюю кромку: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор №4 в нижний правый угол под предыдущий медиатор.
      • Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла, стараясь не вводить его глубже 2 мм.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль нижней кромки, стараясь пройти чуть выше порта USB-C.
      • Когда медиатор дойдет до противоположного угла, оставьте медиатор № 4 прямо над портом USB-C.
      • Вставьте медиатор № 5 над медиатором № 4 и проведите медиатором № 5 по оставшейся части нижней кромки и вокруг левого угла. Оставьте медиатор № 5 чуть выше угла.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Нагрейте левый край: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к левому краю экрана на две минуты.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: левая грань: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: левая грань: шаг 13, изображение 2 из 2
      • На левой грани расположено несколько шлейфов дисплея. Они очень хрупкие, и их легко повредить, если вставить медиатор слишком глубоко.
      • Этот цвет указывает, где находятся шлейфы дисплея внутри небольших углублений рамки. Лучше всего вставлять медиатор под углом 45 градусов.
      • Этот цвет указывает на плоские участки рамки. На этих участках медиатор нужно держать горизонтально.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение клейкой ленты на левом краю: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение клейкой ленты на левом краю: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор под углом 45 градусов чуть выше нижнего левого угла.
      • Аккуратно проведите медиатором вдоль левого края, остановившись, когда дойдете до плоской части рамки.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоедините оставшийся клей: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оставшийся клей.
      • Вставьте медиатор под углом 45 градусов вниз, не продвигая его глубже чем на 5 мм.
      • Проведите медиатором горизонтально, не продвигая его глубже чем на 5 мм.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отделение экрана от рамки: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отделение экрана от рамки: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте еще один медиатор, чтобы проверить, остался ли где-нибудь клей.
      • Возьмитесь за верхний правый и нижний левый углы экрана и медленно сдвиньте его в сторону нижнего правого края.
      • Экран все еще соединен с iPad несколькими шлейфами. Перемещая дисплей, вы можете слегка приподнять его вертикально вверх, чтобы увидеть их расположение.
      • Продолжайте сдвигать экран, пока не станет виден шлейф датчика освещенности возле верхнего края.
      Спросите у FixBot
    17. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите два винта, фиксирующих кронштейн датчика освещенности на логической плате.
      • Один винт 1,3 мм
      • Один винт 2,0 мм
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы снять кронштейн.
      • Во время обратной сборки это подходящий момент, чтобы включить iPad и проверить все функции перед окончательной герметизацией. Обязательно выключите iPad, прежде чем продолжать работу.
      Спросите у FixBot
    18. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа датчика освещенности: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа датчика освещенности: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф датчика освещенности, потянув за нажимные разъемы вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    19. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изменение положения экрана: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изменение положения экрана: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изменение положения экрана: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Экран все еще присоединен одним шлейфом — не пытайтесь снять его полностью прямо сейчас.
      • Удерживая экран за правый край, откройте iPad, как книгу.
      • Чтобы не натягивать шлейф, положите экран на левую сторону iPad.
      Спросите у FixBot
    20. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие экрана шлейфа логической платы: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие экрана шлейфа логической платы: шаг 20, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите пять винтов, которыми экран шлейфа крепится к логической плате:
      • Два винта 2,0 мм
      • Три винта 1,3 мм
      • С помощью пинцета или пальцев захватите и снимите нижний экран шлейфа.
      Спросите у FixBot
    21. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Откручивание винта разъема аккумулятора: шаг 21, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips открутите винт длиной 1,8 мм, фиксирующий разъем аккумулятора на логической плате.
      Спросите у FixBot
    22. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: Справочные сведения об аккумуляторе: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: Справочные сведения об аккумуляторе: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Важная информация: Справочные сведения об аккумуляторе: шаг 22, изображение 3 из 3
      • На этих фотографиях показано, как выглядит разъем аккумулятора под логической платой. Используйте эти фотографии в качестве справочного материала во время безопасного отсоединения аккумулятора.
      • Обратите внимание, что разъем аккумулятора имеет консольные пружины на логической плате, которые прижимаются к контактным площадкам аккумулятора. Поскольку и логическая плата, и аккумулятор приклеены, вам потребуется просунуть что-то тонкое и гибкое между точками контакта, чтобы отсоединить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    23. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изготовление изолятора аккумулятора: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изготовление изолятора аккумулятора: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Изготовление изолятора аккумулятора: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Вам нужно установить барьер между разъемом аккумулятора и материнской платой, чтобы отключить аккумулятор. Выполните этот шаг, чтобы изготовить изолятор аккумулятора из игральной карты.
      • Отрежьте две полоски шириной 6 мм от игральной карты, чтобы заблокировать контакты аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    24. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Вставьте полоски карты: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Вставьте полоски карты: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Вставьте полоски карты: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Вставьте полоски карты под каждую сторону разъема аккумулятора.
      • Если не удается просунуть карты под разъем аккумулятора, аккуратно приподнимите разъем с помощью медиатора, чтобы облегчить вставку полосок.
      • Не поддевайте и не приподнимайте разъем слишком сильно — он припаян к логической плате и может сломаться при чрезмерном воздействии.
      Спросите у FixBot
    25. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Острым концом лопатки отсоедините два нижних шлейфа дисплея.
      • Острым концом лопатки отсоедините два верхних шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    26. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие экрана: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Экран полностью отсоединен. Теперь вы можете снять его с корпуса.
      • Перед установкой дисплея удалите остатки клея с корпуса с помощью изопропилового спирта (>90%) и безворсовой ткани или ватной палочки. Помните, что без замены клейких полосок ваш iPad подвергается серьезному риску повреждения водой.
      • Воспользуйтесь этим руководством, чтобы наклеить готовые клейкие полоски на экран вашего iPad перед его фиксацией.
      Спросите у FixBot
    27. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие LiDAR: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие LiDAR: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Модуль датчика LiDAR сопряжен с аппаратным обеспечением Face ID. Вам потребуется перенести его на новый экран, чтобы сохранить функциональность Face ID. В следующих шагах показано, как снять модуль датчика и установить его на новый экран.
      • Датчики внешней освещенности (2)
      • Микрофон
      • Датчик приближения
      • Шлейф, соединяющий эти датчики, очень тонкий и хрупкий, поэтому действуйте не спеша и будьте осторожны при снятии.
      • Подготовьте iOpener. Оставьте его на верхней части дисплея на две минуты.
      Спросите у FixBot
    28. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Датчики внешней освещенности: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Датчики внешней освещенности: шаг 28, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета вставьте один его конец между датчиком внешней освещенности и экраном.
      • Аккуратно подденьте датчик, чтобы отделить его от экрана. Это может потребовать значительных усилий.
      • Повторите эти действия для второго датчика внешней освещенности.
      Спросите у FixBot
    29. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Датчик приближения: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Датчик приближения: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Повторно нагрейте и приложите iOpener
      • Используя тот же метод, что и с датчиком освещенности, подденьте одним концом пинцета шлейф и аккуратно приподнимите его.
      Спросите у FixBot
    30. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Микрофон: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Микрофон: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Микрофон может быть закрыт клейкой лентой.
      • Проведите инструментом для открывания под микрофоном, чтобы отделить клей.
      • Подденьте микрофон, чтобы отделить его от экрана.
      Спросите у FixBot
    31. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие шлейфа LiDAR: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Вставьте медиатор под шлейф модуля датчика LiDAR, чтобы отделить его от экрана.
      • Будьте осторожны при отсоединении этого шлейфа, чтобы не порвать его.
      Спросите у FixBot
    32. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа LiDAR: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа LiDAR: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Продолжайте использовать медиатор, чтобы отсоединить шлейф LiDAR от экрана.
      Спросите у FixBot
    33. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Перенос шлейфа нижнего дисплея: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Перенос шлейфа нижнего дисплея: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Некоторые сменные дисплеи поставляются без подключенных шлейфов дисплея. В этом случае вам потребуется снять шлейфы дисплея с вашего оригинального дисплея.
      • Кронштейн в нижнем правом углу дисплея закрывает разъемы шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    34. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Используйте медиатор, чтобы отсоединить небольшой участок верхнего шлейфа дисплея, который прикреплен к кронштейну.
      Спросите у FixBot
    35. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие кронштейна: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие кронштейна: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Снятие кронштейна: шаг 35, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите два винта длиной 1,2 мм, которыми закреплен кронштейн шлейфа дисплея.
      • С помощью пинцета снимите нижний кронштейн шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    36. Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение и снятие шлейфов дисплея: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение и снятие шлейфов дисплея: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена экрана iPad Pro 11" 4-го поколения, Отсоединение и снятие шлейфов дисплея: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), подденьте и отсоедините узкий шлейф дисплея.
      • Отложите шлейф в сторону, чтобы подключить его к новому дисплею.
      • Повторите этот процесс для широкого шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luke Grimes
Участник с: 07/23/19
1 612 Репутация
1 руководство автора
10 Комментарии к руководству
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - Ответить Поделиться
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke Grimes - Ответить Поделиться
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - Ответить Поделиться
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - Ответить Поделиться
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 284
За последние 30 дней: 1,487
За всё время: 41,853
