Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели iPad Wi-Fi
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена передней панели iPad Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его клейкой лентой, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPad, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и подъеме дисплея.
      • Старайтесь выполнять инструкции руководства как описано. Однако, если стекло уже разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам может потребоваться металлический инструмент для поддевания, чтобы вычерпать осколки стекла.
      • Наденьте защитные очки, чтобы обезопасить глаза, и будьте осторожны, чтобы не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 2, изображение 2 из 2
      • В этом руководстве вам предстоит отделить дисплейный модуль iPad от алюминиевого корпуса. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте указаниям, чтобы не повредить дисплейный модуль или хрупкие зажимы, удерживающие его на месте.
      • Дисплейный модуль удерживается на месте 14 металлическими зажимами, показанными слева. При работе с инструментом для открывания в следующих шагах старайтесь действовать вокруг этих зажимов, а не срезать их.
      • Если вы все же сломали несколько зажимов, вы можете приобрести запасные здесь.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте металлический spudger между верхним краем дисплея в сборе и корпусом задней панели.
      • Поверните spudger от себя, чтобы высвободить фиксаторы вдоль верхнего края дисплея.
      • Вставьте второй металлический spudger между верхним краем дисплея в сборе и корпусом задней панели, чтобы фиксаторы не защелкнулись обратно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью одного пластикового медиатора (spudger) пройдитесь вдоль правой грани iPad.
      • Передняя панель крепится к алюминиевой задней крышке с помощью металлических зажимов на верхней, нижней и левой сторонах. На правой стороне есть пластиковые выступы, которые вставляются в пазы на задней пластине.
      • Как только зажимы будут отсоединены, приподнимите левую сторону передней панели и сдвиньте ее влево, чтобы вывести выступы из пазов на алюминиевой задней пластине.
      • Поддевайте осторожно и аккуратно — если чувствуете сопротивление, остановитесь и попробуйте поддеть в другом месте.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Wi-Fi, Приподнимите дисплейный модуль: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите дисплейный модуль за нижний край, отделяя его от корпуса устройства.
      • Не пытайтесь полностью снять дисплей на этом этапе, так как он все еще соединен с корпусом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 6, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вы отсоедините три шлейфа, соединяющих дисплейный модуль с логической платой. Шлейфы относятся к следующим компонентам:
      • Дигитайзер
      • Датчик внешней освещенности
      • Шлейф дисплея
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы откинуть вверх фиксирующие клапаны, удерживающие шлейфы дигитайзера в разъемах на логической плате.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейфы дигитайзера прямо из их разъемов.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем датчика освещенности от гнезда, аккуратно поддев его вверх.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф дисплея от системной платы, откинув вверх металлический фиксатор за черный пластиковый язычок.
      • Вытяните разъем шлейфа из гнезда.
      • Тяните разъем параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль с корпуса задней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Wi-Fi, Датчик освещенности: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi, Датчик освещенности: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi, Датчик освещенности: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Если вы используете старый ЖК-дисплей повторно, снимать датчик внешней освещенности с его задней стороны не требуется.
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно отделить плату датчика внешней освещенности от клеевого слоя, удерживающего ее на рамке дисплея.
      • Когда у вас будет достаточно пространства, отклейте датчик внешней освещенности от ЖК-дисплея.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегнуть датчик внешней освещенности ниже его верхней части, так как область с нанесенным клеем может отломиться.
      • При необходимости прикрепите пластиковое смотровое окошко к новому датчику внешней освещенности перед установкой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Wi-Fi, ЖК-дисплей: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Удерживая шлейф дигитайзера, аккуратно отклейте полоску ленты, соединяющую шлейф дигитайзера с рамкой дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T5 Torx, фиксирующие зажимы и кронштейны ЖК-дисплея, закрытые EMI-лентой рядом с переключателем кнопки «Домой».
      • Осторожно отклейте зажим дисплея и прикрепленную к нему ленту от черной пластиковой рамки дисплея.
      • Если вы заменяете ЖК-дисплей, не забудьте перенести эти куски EMI-ленты и прикрепленные к ним зажимы на новый ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите оставшиеся винты Torx T5, фиксирующие ЖК-дисплей на черной пластиковой рамке дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Вставьте край пластикового инструмента для открывания под один из выступов, прикрепленных к стальной рамке ЖК-дисплея.
      • Поверните пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно отделить ЖК-дисплей от клейкого слоя, удерживающего его на передней стеклянной панели.
      • Следите за тем, чтобы не перегнуть ЖК-дисплей, так как он изготовлен из стекла.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Повторите процедуру, описанную на предыдущем шаге, чтобы поддеть дисплей по трем сторонам, противоположным той, где расположен шлейф дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Приподнимите ЖК-экран со свободного края и извлеките его из рамки дисплея.
      • Осторожно отклейте клейкую ленту, удерживающую длинную сторону ЖК-экрана на рамке дисплея, а затем снимите ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Если полоска EMI-ленты всё ещё приклеена к передней панели, снимите её рядом с разъемом датчика освещенности.
      • При необходимости перенесите её на новый ЖК-экран.
      • Если она прикреплена к ЖК-экрану и вы будете использовать старый экран повторно, пропустите этот шаг. Если вы также заменяете ЖК-экран, перенесите полоску EMI-ленты на новый ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Если они все еще в хорошем состоянии, перенесите клипсы и ленту электромагнитной защиты (EMI) из нижней части ЖК-дисплея на ваш новый ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Wi-Fi, Передняя панель: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi, Передняя панель: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T5, крепящие переключатель кнопки «Домой» к пластиковой рамке дисплея.
      • Извлеките плату переключателя кнопки «Домой» из узла передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Если вы используете старый ЖК-дисплей, подденьте край вспененной клейкой ленты на дисплее с помощью пластиковой лопатки.
      • Удалите ленту по периметру лицевой стороны стекла ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Удалите полоску желтой клейкой ленты, удерживающую шлейф дигитайзера на внутренней стороне сборки передней панели, стараясь при этом не порвать сам шлейф.
      • Снимите защитную пленку с внутренней стороны сборки передней панели.
      • Будьте осторожны, чтобы на внутреннюю сторону передней панели не попали отпечатки пальцев или пыль, так как они будут очень заметны после включения устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Перед продолжением убедитесь, что поверхность ЖК-экрана идеально чистая.
      • Наклейте ленту вдоль длинного края ЖК-экрана к рамке блока передней панели.
      • Аккуратно опустите ЖК-экран в углубление рамки передней панели, убедившись, что он правильно расположен.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Wi-Fi: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Придерживайте полоски ЭМС-ленты вдоль нижнего края ЖК-дисплея, пока выкручиваете два винта T5 Torx, фиксирующие показанные на изображении прижимные пластины.
      • Приклейте ленту обратно поверх новых прижимных пластин и закрутите два винта T5 Torx.
      • Если вы устанавливаете новую панель, помните, что на её рамке снаружи и/или изнутри может быть защитная пленка. Её необходимо удалить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Продолжите установку, выполнив действия из руководства, начиная с шага 12 в обратном порядке.
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
LCD cable is easily trapped under lcd on reassembly without due care causing colour differences on snapping into place
scott corbett - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 116
За всё время: 60,832
