Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения
Просмотров: 168 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
156
За все время:
167 771
Комментарии: 24
20 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 111
111 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 57
57 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Пластиковая крышка над антенной в нижней части задней панели iPhone.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
      • Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения, Крышка антенны: шаг 3, изображение 1 из 1
      • На этом изображении показаны два язычка и две защелки, расположенные с нижней стороны крышки антенны. Два язычка в верхней части изображения необходимо сдвинуть по направлению к черной крышке, чтобы высвободить их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вставляете металлический спаджер именно между разъемом док-станции и крышкой антенны, а не в сам разъем док-станции.
      • Вставьте металлический спаджер в паз между разъемом док-станции и крышкой антенны. Аккуратно подденьте рядом с двумя фиксаторами, чтобы создать небольшой зазор между крышкой антенны и серебристой передней рамкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    4. Замена крышки антенны iPhone 1-го поколения, Снятие крышки антенны: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
111 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
4 Комментарии к руководству
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Ответить Поделиться
Google veya Opera gibi tarayıcılar kullanıyorsan sol üstte göreceğin yan yana veya üst üste duran noktalara tıklayıp çeviri seç ardından Türkçe seçeneğine tıkla ARTIK TÜRKÇE OLACAK
Ali başar - Ответить Поделиться
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Ответить Поделиться
This is very helpful
kunle lawal - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 156
За все время: 167,771
