Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Хотите заменить или извлечь камеру, или того требует ваш работодатель? Вот как это сделать.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
Подденьте заднюю панель, быстро переместив стоматологический зонд по часовой стрелке. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому не снимайте ее с устройства полностью прямо сейчас.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
