Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Треснул или не работает дисплей? Замените его.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
Вставьте металлический спаджер в паз между разъемом док-станции и крышкой антенны. Аккуратно подденьте рядом с двумя фиксаторами, чтобы создать небольшой зазор между крышкой антенны и серебристой передней рамкой.
Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
Небольшое квадратное отверстие — это место, куда в следующем шаге нужно вставить стоматологический зонд.
Начните снимать заднюю панель со стороны кнопок.
Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам потребуется немного пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) отсоедините заднюю панель от iPhone вдоль угла и верхней части.
Повторите ту же процедуру с другой стороны iPhone. Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам придется пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
Подденьте заднюю панель, быстро переместив стоматологический зонд по часовой стрелке. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому не снимайте ее с устройства полностью прямо сейчас.
Отклейте оранжевую ленту, фиксирующую белый антенный кабель к боковой стороне iPhone.
С помощью лопатки отсоедините два антенных кабеля от платы связи. Apple нанесла на эти разъемы немного клея, что может затруднить отсоединение кабелей антенны.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips #00, фиксирующий материнскую плату iPhone рядом с камерой.
Два винта Phillips #00 по одному в каждом углу материнской платы.
Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем камеры.
Извлеките камеру из iPhone.
Начиная с края, противоположного разъемам аккумулятора, вставьте пластиковую лопатку (spudger) между аккумулятором и пластиковой рамкой и подденьте аккумулятор. Он приклеен к корпусу, но должен постепенно отделиться.
Просуньте лопатку под логическую плату со стороны, противоположной разъему аккумулятора, и слегка приподнимите её. Не поднимайте слишком высоко, так как к нижней части логической платы все ещё подключено четыре разъема.
Таким же образом просуньте пластиковую лопатку под логическую плату в том месте, где была камера. Опять же, пока не приподнимайте её слишком высоко, так как к нижней стороне логической платы всё ещё подсоединены четыре шлейфа.
Слегка приподнимите материнскую плату и просуньте под неё пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф дисплея.
После отсоединения первого разъема продвиньте лопатку дальше к аккумулятору и центру iPhone, чтобы отсоединить разъем динамика.
Перейдите на другую сторону логической платы и с помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф сенсора касания, расположенный с нижней стороны логической платы.
Просуньте лопатку под черную фиксирующую планку и подденьте ее, чтобы повернуть планку на 90 градусов (на фото планка уже повернута).
Удерживая одновременно аккумулятор и узел логической платы, сдвиньте обе детали в сторону от оранжевой антенны и извлеките их из iPhone.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие переднюю рамку к iPhone.
Поверните iPhone на 90 градусов и выкрутите два винта Phillips #00 из нижней части iPhone.
Поверните iPhone на 90 градусов и выкрутите три винта Phillips #00 с боковой стороны iPhone.
Поверните iPhone на 90 градусов и выкрутите два винта Phillips #00 из верхней части iPhone.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
154 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
