Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
      • Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Крышка антенны: шаг 3, изображение 1 из 1
      • На этом изображении показаны два язычка и две защелки, расположенные с нижней стороны крышки антенны. Два язычка в верхней части изображения необходимо сдвинуть по направлению к черной крышке, чтобы высвободить их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вставляете металлический спаджер именно между разъемом док-станции и крышкой антенны, а не в сам разъем док-станции.
      • Вставьте металлический спаджер в паз между разъемом док-станции и крышкой антенны. Аккуратно подденьте рядом с двумя фиксаторами, чтобы создать небольшой зазор между крышкой антенны и серебристой передней рамкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Снятие крышки антенны: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Снятие винтов задней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      • Открыть iPhone — непростая задача, так что не расстраивайтесь. Сделайте глубокий вдох и убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы выполнить работу.
      • Маленькое квадратное отверстие — это место, куда в следующем шаге нужно вставить стоматологический зонд.
      • Вставьте заостренный конец прочного пластикового медиатора в зазор между серой металлической планкой и задней панелью. Подденьте панель настолько, чтобы вы могли вставить кончик инструмента для открывания iPod в шов между передней рамкой и задней панелью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Начните снимать заднюю панель со стороны кнопок.
      • Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам придется немного пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно выполнять это действие быстро, но медленная работа с большей вероятностью приведет к деформации корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отделить заднюю панель от iPhone вдоль угла и верхней части.
      • Задняя панель по-прежнему соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому пока не снимайте ее полностью.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны iPhone. Вставьте стоматологический зонд полностью в квадратное отверстие. Возможно, вам придется пошатать инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении риск погнуть корпус выше.
      • Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому пока не снимайте ее полностью.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Перед отсоединением шлейфа разъема для наушников убедитесь, что телефон выключен.
      • С помощью лопатки отсоедините шлейф разъема для наушников от логической платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00, которыми выключатель крепится к задней панели.
      Спросите у FixBot
    10. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 3 винта:
      • Два винта Phillips #00, крепящие вибромотор к задней панели.
      • Один винт Phillips #00 с более широкой головкой и большей длиной, крепящий разъем для наушников к задней панели.
      Спросите у FixBot
    11. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Возьмите металлическую пластину винта, прикрепленную к выключателю, и слегка приподнимите ее, потянув от задней панели. Кнопка должна выйти вместе с кабелем.
      • Аккуратно отклейте шлейф выключателя. Обязательно тяните рядом с тем местом, где шлейф приклеен к задней панели.
      Спросите у FixBot
    12. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Разъем для наушников немного утоплен в заднюю панель. Сначала сдвиньте разъем для наушников от его посадочного места, а затем слегка приподнимите его (всего на 0,5 см), чтобы он вышел из задней панели.
      Спросите у FixBot
    13. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за наконечник разъема для наушников и аккуратно поднимите его, извлекая вибромотор из задней панели.
      Спросите у FixBot
    14. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Снятие переключателя беззвучного режима: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00, крепящие переключатель беззвучного режима к задней панели.
      • Подденьте металлическую пластину с отверстиями для винтов и сохраните ее для фиксации сменного переключателя.
      Спросите у FixBot
    15. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за переключатель «Звонок/Бесшумно» и поднимите его вверх, чтобы открыть винт под ним.
      Спросите у FixBot
    16. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Снятие винтов переключателя громкости: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00, которыми переключатель громкости крепится к задней панели.
      Спросите у FixBot
    17. Замена разъема для наушников iPhone 1-го поколения, Извлечение разъема для наушников: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Извлеките разъем для наушников из задней панели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
53 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
2 Комментарии к руководству
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
DigiHead - Ответить Поделиться
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 107
За всё время: 132,053
