Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Блестящая задняя часть корпуса вашего iPhone.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Spudger$4.99
Маленькое квадратное отверстие — это место, куда в следующем шаге нужно вставить стоматологический зонд.
Вставьте заостренный конец прочного пластикового медиатора в зазор между серой металлической планкой и задней панелью. Подденьте панель настолько, чтобы вы могли вставить кончик инструмента для открывания iPod в шов между передней рамкой и задней панелью.
Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно выполнять это действие быстро, но медленная работа с большей вероятностью приведет к деформации корпуса.
Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении риск погнуть корпус выше.
Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому пока не снимайте ее полностью.
Открутите два винта Phillips #00, крепящие переключатель беззвучного режима к задней панели.
Подденьте металлическую пластину с отверстиями для винтов и сохраните ее для фиксации сменного переключателя.
Открутите три винта Phillips #00, которыми переключатель громкости крепится к задней панели.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
53 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
