Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Дисплей треснул или не работает? Замена стекла — процедура довольно кропотливая, но вполне выполнимая.
Выберете то, что Вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Открутите два винта Phillips #00 со стороны разъема питания iPhone.
Продолжайте придерживать дисплейный модуль одной рукой, а другой рукой с помощью пластиковой лопатки (spudger) отсоедините черный шлейф с маркировкой «1».
Шлейф «1» подключен с помощью штекерного разъема. Блок на конце шлейфа — это штекер, который просто вставляется в гнездо на плате. Никаких других фиксирующих механизмов не используется.
Открутите два винта Phillips #00 с правой стороны модуля дисплея.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
381 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
does this void the warranty?
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Duh!
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
