Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Нет звука? Замените разъем для наушников!
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
Надавите на инструмент, пока лоток SIM-карты не выдвинется.
Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
Удалите 8 винтов:
Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
Для сборки:
Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
Открутите два винта Phillips #00, крепящие кнопку включения/выключения к передней рамке.
Выкрутите следующие 4 винта:
Три винта Phillips #00 длиной 1,8 мм, крепящие разъем для наушников и GPS-антенну к заднему корпусу. Запомните порядок, в котором вы выкручиваете винты, так как у левого винта шляпка немного больше.
Один винт Phillips #00 длиной 3,8 мм в пластиковой петле рядом с разъемом для наушников.
Открутите четыре винта Phillips #00, удерживающие кнопку громкости и переключатель беззвучного режима.
Винты узла переключателя беззвучного режима следует затягивать, когда переключатель находится в выключенном положении. Проверьте выступ переключателя во включенном состоянии, так как если узел переключателя установлен неправильно, он может не выступать достаточно далеко для управления. (Проверьте зазор между рамкой переключателя и корпусом (белый зазор между двумя винтами рядом с цифрой 6). Крайний правый винт немного длиннее остальных 3 винтов. При сборке телефона учитывайте это.)
Осторожно извлеките блок разъема для наушников из iPhone.
Переключите зеленый переключатель беззвучного режима вниз (в сторону задней панели iPhone), чтобы установить его в беззвучный режим. Это значительно упростит его установку, когда новая кнопка беззвучного режима будет на месте.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
120 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
I managed this in about an hour to fix a broken "volume up button" and combined with replacing a broken ringer/mute switch. Thanks for the guide!!!
Two very minor comments to consider:
- Step 19 indicates three 1.8mm screws and one 3.8mm. In my 3G i found the middle "1.8mm screw" is actually smaller. Hopefully this helps someone who didn't notice that on the way out...
- Step 14 doesnt mention the flexible clip that is attached to the logic board and fits under the bezel on the right hand side near the dock connector end. Most people will find it anyway, but it might help those like me (who are pushing the limits of their technical skills) to note the preferred method for handling this. I just moved the logic board towards the opposite side and popped it out with a screw driver...
These are only minor points but overall i found the guide to be excellent and much easier to follow than anything else i found including you tube videos etc.
i broke the little tab in the bottom of the main board, now my network service is always low, its connected to the signal right? is it okay to solder a piece of wire there so that it can touch the metal bezel?
I replaced this part successfully but my phone still thinks it's in headphone mode. There is obviously no lint in a new jack so plugging/unplugging a set of headphones isn't working. What else would cause my phone to only have sound with headphones plugged in?
Did you finally get it fixed. I don't want to do all this and still have the dreaded "headphones" when none are connected.
Ditto! I'm a month out of warrantee-- went to the Apple store (twice!), where they blew out every atom of lint in the headphone jack. Went home only to see the phone had once again reverted to thinking headphones were plugged in.
