Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Логическая плата вашего iPhone управляет всеми функциями устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Снимите металлическую ручку с присоски. Держаться за основание присоски вместо металлической ручки проще и безопаснее.
Используйте небольшую присоску рядом с кнопкой «Домой», чтобы аккуратно приподнять нижнюю часть дисплейного модуля iPhone.
Если дисплейный модуль поврежден настолько, что присоска не держится, можно использовать прочную клейкую ленту, например, армированный скотч или плотную прозрачную упаковочную ленту.
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Надавите на инструмент до тех пор, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
Возьмитесь за лоток для SIM-карты и вытяните его из iPhone.
Выкрутите следующие 8 винтов:
Пять винтов Phillips #00 длиной 2,3 мм с частичной резьбой, крепящих логическую плату к задней панели.
Два винта Phillips #00 длиной 2,3 мм с полной резьбой, крепящих логическую плату и камеру.
Один винт Phillips #00 длиной 2,9 мм, находящийся под наклейкой «Do not remove».
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно снять фиксирующую скобу камеры (ранее удерживаемую открученным винтом), а затем осторожно подденьте камеру и извлеките ее из посадочного места в задней панели. Полностью извлечь камеру пока не получится, так как она соединена с нижней частью логической платы.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
102 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
