Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Этот переключатель позволяет переключаться между режимами вибрации и звонка на iPhone.
Выберете то, что Вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
Надавите на инструмент, пока лоток SIM-карты не выдвинется.
Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
Удалите 8 винтов:
Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
Для сборки:
Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
Открутите два винта Phillips #00, крепящие кнопку включения/выключения к передней рамке.
Выкрутите следующие 4 винта:
Три винта Phillips #00 длиной 1,8 мм, крепящие разъем для наушников и GPS-антенну к заднему корпусу. Запомните порядок, в котором вы выкручиваете винты, так как у левого винта шляпка немного больше.
Один винт Phillips #00 длиной 3,8 мм в пластиковой петле рядом с разъемом для наушников.
Открутите четыре винта Phillips #00, удерживающие кнопку громкости и переключатель беззвучного режима.
Винты узла переключателя беззвучного режима следует затягивать, когда переключатель находится в выключенном положении. Проверьте выступ переключателя во включенном состоянии, так как если узел переключателя установлен неправильно, он может не выступать достаточно далеко для управления. (Проверьте зазор между рамкой переключателя и корпусом (белый зазор между двумя винтами рядом с цифрой 6). Крайний правый винт немного длиннее остальных 3 винтов. При сборке телефона учитывайте это.)
Извлеките кнопку переключения беззвучного режима из iPhone.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
101 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Can you please tell what size of two Phillips #00 screws are these in step 1?
Just fixed my iphone and im only 11
