Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля iPhone 3GS
Просмотров: 303 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
43
За последние 30 дней:
193
За все время:
302 776
Комментарии: 43
34 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 407
407 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 354
354 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Разбили и ЖК-экран, и переднюю панель? Это руководство покажет, что замену дисплейного модуля можно выполнить без труда.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS, Дисплейный модуль: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 со стороны разъема зарядки iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую ручку с присоски. Удобнее и безопаснее держать присоску за основание, а не за металлическую ручку.
      • Будьте очень осторожны при открытии iPhone, чтобы не повредить шлейфы под дисплеем.
      • Между серебристой передней рамкой и черным дисплейным модулем находится резиновый уплотнитель. На этом этапе потребуется приложить некоторое усилие, чтобы отделить дисплейный модуль iPhone.
      • Используйте небольшую присоску рядом с кнопкой «Домой», чтобы аккуратно приподнять нижнюю часть дисплейного модуля iPhone.
      • Если дисплейный модуль поврежден настолько, что присоска не держится, можно воспользоваться прочной клейкой лентой, например армированным скотчем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Дисплейный модуль всё ещё соединен с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не пытайтесь полностью его снять.
      • Поверните дисплейный модуль вверх, чтобы он встал под углом примерно 45 градусов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Продолжайте придерживать модуль дисплея одной рукой, а другой рукой с помощью лопатки (spudger) отсоедините черный шлейф с маркировкой «1».
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните блок дисплея вверх до вертикального положения. Это облегчит доступ для отсоединения остальных шлейфов.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить черный шлейф с маркировкой «2».
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поднять черный пластиковый фиксатор, удерживающий оставшийся шлейф. Фиксатор повернется вверх на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Фиксатор очень хрупкий, поэтому будьте осторожны, поднимая его, чтобы разблокировать шлейф, и опуская обратно, чтобы заблокировать его.
      • На некоторых моделях iPhone пластиковый фиксатор может быть белого (а не черного) цвета.
      • Вытяните шлейф из разъема и снимите дисплейный модуль с iPhone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
407 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
9 Комментарии к руководству
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Ответить Поделиться
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Ответить Поделиться
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Ответить Поделиться
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Ответить Поделиться
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 193
За все время: 302,776
