Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников iPhone 3GS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Удалите нижние винты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Ослабьте дисплей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
      • Будьте осторожны при открывании iPhone, чтобы не повредить шлейфы.
      • Между дисплеем и металлической рамкой находится резиновая прокладка. Для отделения экрана потребуется приложить небольшое усилие. Чтобы отделить дисплей было проще, подвигайте присоску назад-вперёд.
      • Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
      • Если дисплей сильно повреждён и присоска не цепляется, попробуйте предварительно заклеить экран скотчем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Поднимите экран: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
      • Поворачивайте модуль экрана вверх до угла в 45 градусов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
      • Вставляйте лопатку слева, как показано на фотографии (под шлейфом). Если вы вставите лопатку справа, то можете повредить коннектор дисплея!
      • Все коннекторы, кроме шлейфа "3", упомянутого в шаге 7, отключаются движением вверх.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
      • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоедините шлейф 3: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
      • Некоторые iPhone могут иметь другие цвета коннектора "3". Убедитесь, что вы отключаете правильный коннектор, иначе вы можете его повредить.
      • Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
      • Надавите на инструмент, пока лоток SIM-карты не выдвинется.
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 4: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
      Спросите у FixBot
    9. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 5: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
      Спросите у FixBot
    10. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 2 из 2
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
      • Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
      • Будьте аккуратны при работе с коннекторами "6" и "7", остерегайтесь применять сильное давление.
      Спросите у FixBot
    11. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Удаление винтов материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Удалите 8 винтов:
      • Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
      • Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
      • Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
      • Для сборки:
      • Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
      • Не забудьте вернуть на место этот держатель перед тем, как вставить крестовый 2,3 мм (Philips #00) винт с полной резьбой рядом с камерой
      Спросите у FixBot
    12. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Освободите камеру: шаг 13, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
      • Камера пока не может быть полностью удалена, так как подключена под материнской платой!
      Спросите у FixBot
    13. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Извлечение материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
      • Не задевайте золотую площадку около наклейки "Do not remove", она очень легко повреждается! Если после сборки у вас проблемы с сигналом, проверьте эту площадку.
      • Если материнская плата не поднимается, проверьте, что все винты, фиксирующие её, удалены.
      Спросите у FixBot
    14. Замена разъема для наушников iPhone 3GS: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
      • При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
      Спросите у FixBot
    15. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Извлечение аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
      • Чтобы предотвратить деформацию аккумулятора в процессе снятия, мы не рекомендуем использовать только пластиковый язычок.
      • Удаление батареи НЕ требуется при замене GPS-антенны. Это лишь дает больше места для извлечения блока разъема наушников (полное снятие которого также не требуется).
      • Если у новой батареи есть клейкое покрытие по периметру, вы можете её устанавливать. При отсутствии такого покрытия, его можно перенести со старой батареи на новую.
      • Если аккумулятор не отделяется от задней крышки, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора. Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит действие клея. Используйте плоский конец диэлектрической лопатки, чтобы осторожно приподнять аккумулятор. Дайте спирту испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Не пытайтесь извлечь аккумулятор с применением силы. При необходимости добавьте еще несколько капель спирта, чтобы сильнее ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом для вскрытия.
      • Для облегчения удаления батареи можно слегка подогреть заднюю крышку феном на минимальной мощности. Это поможет ослабить клейкое соединение перед использованием лопатки для отделения аккумулятора от корпуса.
      • Внимание: перегрев iPhone может привести к возгоранию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Снятие кнопки включения/выключения: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00, крепящие кнопку включения/выключения к передней рамке.
      • При замене проверьте, как выступает кнопка. На внутренней стороне кнопки есть небольшая пластиковая проставка, которая может отклеиться во время чистки. Без этой проставки кнопка может не выступать достаточно, чтобы её можно было нажать. Если проставка потерялась, её можно заменить кусочком жесткого пластика подходящей толщины (например, крышкой от коробки для рубашки).
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема для наушников iPhone 3GS: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте оранжевый шлейф от заднего корпуса.
      • Шлейф легко повредить — будьте предельно осторожны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников iPhone 3GS, Удаление винтов: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 4 винта:
      • Три винта Phillips #00 длиной 1,8 мм, крепящие разъем для наушников и GPS-антенну к заднему корпусу. Запомните порядок, в котором вы выкручиваете винты, так как у левого винта шляпка немного больше.
      • Один винт Phillips #00 длиной 3,8 мм в пластиковой петле рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников iPhone 3GS: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00, удерживающие кнопку громкости и переключатель беззвучного режима.
      • Узел переключателя громкости расположен поверх переключателя беззвучного режима. Следите за тем, чтобы не потерять маленькую мягкую прокладку на переключателе беззвучного режима, иначе после сборки он будет держаться очень слабо.
      • Винты узла переключателя беззвучного режима следует затягивать, когда переключатель находится в выключенном положении. Проверьте выступ переключателя во включенном состоянии, так как если узел переключателя установлен неправильно, он может не выступать достаточно далеко для управления. (Проверьте зазор между рамкой переключателя и корпусом (белый зазор между двумя винтами рядом с цифрой 6). Крайний правый винт немного длиннее остальных 3 винтов. При сборке телефона учитывайте это.)
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников iPhone 3GS: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Приподнимите шлейф кнопок регулировки громкости, отводя его от боковой части iPhone, и аккуратно отклейте оранжевый шлейф от корпуса устройства. Шлейф очень тонкий, его легко повредить.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема для наушников iPhone 3GS: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките блок разъема для наушников из iPhone.
      • Переключите зеленый переключатель беззвучного режима вниз (в сторону задней панели iPhone), чтобы установить его в беззвучный режим. Это значительно упростит его установку, когда новая кнопка беззвучного режима будет на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
147 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
My mute/silent switch went bad. I obtained an assembly that included the metal bracket assembly for the mute switch. Here are some issues I ran into and I hope it helps someone out. This repair takes a while - plan on 2 hours or more! I did all my work in a cookie sheet with white paper on the bottom for contrast. It saved me from losing 1-2 screws. Magnetize your screwdriver. My flex cable needed a lot of careful bending to fit the contours needed to route within the phone. I forgot to fold the actual connector up before inserting the logic board, which meant it was hiding under the board, and I didn't notice until I had fully installed the board. This is easy to do on a new flex assembly because the connector want's to lie flat! On reassembly, I had success putting the mute button on the switch, then installing that combination first. Then the volume up/down, then the headphone jack. I placed small plastic shims on the case side and internal side of the headphone jack - for insulation. Part 1
php44 - Ответить Поделиться
Part 2: Also, there is a gold contact on the top of the headphone jack. There is a spring contact on the display assembly that contacts this - I had to bend my spring down a bit. If this contact is not good the symptom is you won't really be able to turn the headphone volume down low (it stays pretty loud), and you'll get a LOUD click when moving off minimum volume. Also, if you try the phone before fully assembling it keep in mind the "home" button won't work until the display is fully seated into the case.
Hi, -Yeasterday night i did it! Replacing iPhone 3GS Headphone Jack mission Completed!
advice: use a support to view better the screw.
use a 10x lens to help your view
make a sandwich falt cable as per original before put in place (can help and more easy)
bye Giampiero
Gianpiero Motta - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 86
За всё время: 165,351
