Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней панели iPhone 3GS
Просмотров: 541 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
26
За последние 7 дней:
98
За последние 30 дней:
323
За все время:
541 068
Комментарии: 243
234 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 292
292 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 338
338 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 3 часов
Сложность: Сложно
Пластиковая задняя часть корпуса iPhone.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена задней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена задней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена задней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена задней панели iPhone 3GS, Удалите нижние винты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели iPhone 3GS, Ослабьте дисплей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
      • Будьте осторожны при открывании iPhone, чтобы не повредить шлейфы.
      • Между дисплеем и металлической рамкой находится резиновая прокладка. Для отделения экрана потребуется приложить небольшое усилие. Чтобы отделить дисплей было проще, подвигайте присоску назад-вперёд.
      • Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
      • Если дисплей сильно повреждён и присоска не цепляется, попробуйте предварительно заклеить экран скотчем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели iPhone 3GS, Поднимите экран: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
      • Поворачивайте модуль экрана вверх до угла в 45 градусов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
      • Вставляйте лопатку слева, как показано на фотографии (под шлейфом). Если вы вставите лопатку справа, то можете повредить коннектор дисплея!
      • Все коннекторы, кроме шлейфа "3", упомянутого в шаге 7, отключаются движением вверх.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
      • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоедините шлейф 3: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
      • Некоторые iPhone могут иметь другие цвета коннектора "3". Убедитесь, что вы отключаете правильный коннектор, иначе вы можете его повредить.
      • Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней панели iPhone 3GS, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
      • Надавите на инструмент, пока лоток SIM-карты не выдвинется.
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 4: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 5: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена задней панели iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 2 из 2
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
      • Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
      • Будьте аккуратны при работе с коннекторами "6" и "7", остерегайтесь применять сильное давление.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней панели iPhone 3GS, Удаление винтов материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Удалите 8 винтов:
      • Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
      • Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
      • Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
      • Для сборки:
      • Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
      • Не забудьте вернуть на место этот держатель перед тем, как вставить крестовый 2,3 мм (Philips #00) винт с полной резьбой рядом с камерой
      Спросите у FixBot
    12. Замена задней панели iPhone 3GS, Освободите камеру: шаг 13, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
      • Камера пока не может быть полностью удалена, так как подключена под материнской платой!
      Спросите у FixBot
    13. Замена задней панели iPhone 3GS, Извлечение материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
      • Не задевайте золотую площадку около наклейки "Do not remove", она очень легко повреждается! Если после сборки у вас проблемы с сигналом, проверьте эту площадку.
      • Если материнская плата не поднимается, проверьте, что все винты, фиксирующие её, удалены.
      Спросите у FixBot
    14. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
      • При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
      Спросите у FixBot
    15. Замена задней панели iPhone 3GS, Извлечение аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
      • Чтобы предотвратить деформацию аккумулятора в процессе снятия, мы не рекомендуем использовать только пластиковый язычок.
      • Удаление батареи НЕ требуется при замене GPS-антенны. Это лишь дает больше места для извлечения блока разъема наушников (полное снятие которого также не требуется).
      • Если у новой батареи есть клейкое покрытие по периметру, вы можете её устанавливать. При отсутствии такого покрытия, его можно перенести со старой батареи на новую.
      • Если аккумулятор не отделяется от задней крышки, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора. Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит действие клея. Используйте плоский конец диэлектрической лопатки, чтобы осторожно приподнять аккумулятор. Дайте спирту испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Не пытайтесь извлечь аккумулятор с применением силы. При необходимости добавьте еще несколько капель спирта, чтобы сильнее ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом для вскрытия.
      • Для облегчения удаления батареи можно слегка подогреть заднюю крышку феном на минимальной мощности. Это поможет ослабить клейкое соединение перед использованием лопатки для отделения аккумулятора от корпуса.
      • Внимание: перегрев iPhone может привести к возгоранию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели iPhone 3GS, Снятие кнопки включения/выключения: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00, крепящие кнопку включения/выключения к передней рамке.
      • При замене проверьте, как выступает кнопка. На внутренней стороне кнопки есть небольшая пластиковая проставка, которая может отклеиться во время чистки. Без этой проставки кнопка может не выступать достаточно, чтобы её можно было нажать. Если проставка потерялась, её можно заменить кусочком жесткого пластика подходящей толщины (например, крышкой от коробки для рубашки).
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте оранжевый шлейф от заднего корпуса.
      • Шлейф легко повредить — будьте предельно осторожны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели iPhone 3GS, Удаление винтов: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 4 винта:
      • Три винта Phillips #00 длиной 1,8 мм, крепящие разъем для наушников и GPS-антенну к заднему корпусу. Запомните порядок, в котором вы выкручиваете винты, так как у левого винта шляпка немного больше.
      • Один винт Phillips #00 длиной 3,8 мм в пластиковой петле рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00, удерживающие кнопку громкости и переключатель беззвучного режима.
      • Узел переключателя громкости расположен поверх переключателя беззвучного режима. Следите за тем, чтобы не потерять маленькую мягкую прокладку на переключателе беззвучного режима, иначе после сборки он будет держаться очень слабо.
      • Винты узла переключателя беззвучного режима следует затягивать, когда переключатель находится в выключенном положении. Проверьте выступ переключателя во включенном состоянии, так как если узел переключателя установлен неправильно, он может не выступать достаточно далеко для управления. (Проверьте зазор между рамкой переключателя и корпусом (белый зазор между двумя винтами рядом с цифрой 6). Крайний правый винт немного длиннее остальных 3 винтов. При сборке телефона учитывайте это.)
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Приподнимите шлейф кнопок регулировки громкости, отводя его от боковой части iPhone, и аккуратно отклейте оранжевый шлейф от корпуса устройства. Шлейф очень тонкий, его легко повредить.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките блок разъема для наушников из iPhone.
      • Переключите зеленый переключатель беззвучного режима вниз (в сторону задней панели iPhone), чтобы установить его в беззвучный режим. Это значительно упростит его установку, когда новая кнопка беззвучного режима будет на месте.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели iPhone 3GS, GPS-антенна: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips #00 длиной 2,4 мм, удерживающий черную пластиковую проставку.
      • На некоторых сменных задних панелях в этом месте может отсутствовать резьбовое отверстие для винта.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть корпус антенны из черного пластика и отделить его от задней панели.
      • Извлеките корпус антенны GPS из черного пластика из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели iPhone 3GS, Снятие кнопки включения/выключения: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Извлеките кнопку включения/выключения из iPhone.
      • Кнопка блокировки прикреплена к металлическому рычагу. Она может поворачиваться на 180º в одну сторону и на 135º в другую. При установке обратно не забудьте повернуть ее на 180º так, чтобы металлический рычаг был направлен вниз (в сторону задней панели).
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели iPhone 3GS, Снятие кнопки переключения беззвучного режима: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Извлеките кнопку переключения беззвучного режима из iPhone.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели iPhone 3GS, Снятие вибромотора: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips №00 длиной 1,9 мм, удерживающие вибромотор в заднем корпусе.
      • Поднимите и извлеките вибромотор из iPhone.
      • Отложите эти винты отдельно от остальных, так как их диаметр меньше.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней панели iPhone 3GS, Удаление винтов: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 3 винта:
      • Два винта Phillips #00 длиной 1,5 мм, по одному с каждой стороны разъема для док-станции.
      • Один винт Phillips #00 длиной 2,4 мм рядом со шлейфом, помеченным цифрой «4».
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней панели iPhone 3GS, Извлечение разъема зарядки: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Подденьте и извлеките разъем зарядки из корпуса iPhone.
      • Обратите особое внимание на расположение разъема зарядки. При сборке телефона убедитесь, что все детали установлены правильно. Узел разъема должен располагаться ПОВЕРХ держателя винта рамки. Если вы установите его ПОД держатель винта рамки, кнопка «Домой» не будет работать.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней панели iPhone 3GS: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Остаются задний корпус и прикрепленная передняя рамка.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
292 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ben Eisenman
87 865 Репутация
Автор 59 руководств
9 Комментарии к руководству
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - Ответить Поделиться
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - Ответить Поделиться
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - Ответить Поделиться
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - Ответить Поделиться
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 323
За все время: 541,068
