Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема док-станции iPhone 4
Просмотров: 656 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
88
За последние 30 дней:
338
За все время:
656 375
Комментарии: 101
75 комментариев к шагам, 26 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 504
504 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 536
536 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Используйте это руководство для замены узла разъема док-станции, который включает в себя сам разъем док-станции и нижний микрофон.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена разъема док-станции iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
      • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
      • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
      • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
      • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема док-станции iPhone 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
      • Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
      • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.
      • Удалите фиксатор антенны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
      • Если язычок оторвался до того, как аккумулятор был извлечен, нанесите несколько капель высококонцентрированного (более 90%) изопропилового спирта под край аккумулятора. Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил клей. Аккуратно просуньте пластиковую лопатку (spudger) под язычок аккумулятора, чтобы отделить клей.
      • Попытка поддеть аккумулятор в других местах может привести к его повреждению. Не пытайтесь с силой вытащить аккумулятор рычагом. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы дополнительно ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом.
      • Если внутри устройства остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой нового аккумулятора.
      • Если сменный аккумулятор поставлялся в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув за него в сторону от шлейфа.
      • До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
      • Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      • После обратной сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить ряд проблем и упростить диагностику.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема док-станции iPhone 4, Корпус динамика: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4, Корпус динамика: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие два винта:
      • Один винт Phillips длиной 1,2 мм
      • Один винт Phillips длиной 1,6 мм
      • Снимите с iPhone тонкую стальную крышку разъема док-станции.
      • Перед обратной сборкой обязательно очистите все точки контакта металла с металлом на крышке разъема док-станции обезжиривающим средством, например Windex. Кожный жир с ваших пальцев может вызвать проблемы с беспроводной связью.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем шлейфа док-станции с обеих коротких сторон и отсоединить его от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отклейте шлейф разъема от материнской платы и корпуса нижнего динамика.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при отклеивании шлейфа разъема от материнской платы. Это может привести к его повреждению.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть разъем нижней антенны и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты, крепящие корпус динамика к внешнему корпусу:
      • Один винт Phillips длиной 1,9 мм
      • Один винт Phillips длиной 2,4 мм
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема док-станции iPhone 4, Извлечение корпуса динамика: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена разъема док-станции iPhone 4, Извлечение корпуса динамика: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена разъема док-станции iPhone 4, Извлечение корпуса динамика: шаг 12, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте и извлеките корпус динамика из корпуса устройства, стараясь не повредить контакты электромагнитного экранирования на прикрепленной антенне Wi-Fi.
      • Извлеките корпус динамика.
      • Перед тем как закручивать винты корпуса динамика обратно, убедитесь, что заземляющие контакты антенны Wi-Fi расположены под кромкой металлического корпуса iPhone, как показано на третьем изображении.
      • Перед сборкой обязательно очистите все металлические контактные площадки между заземляющими контактами антенны Wi-Fi и корпусом iPhone с помощью обезжиривающего средства, такого как Windex или изопропиловый спирт. Кожный жир может вызвать проблемы с беспроводной связью.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема док-станции iPhone 4, Разъем док-станции: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно отклеить нижний край шлейфа разъема док-станции от клейкого основания, фиксирующего его на задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,3 мм, удерживающие разъем док-станции на задней крышке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть вверх фиксирующий клапан шлейфа кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем. Фиксирующий клапан — это небольшая откидная деталь со стороны шлейфа, обращенной к порту зарядки. Он должен откинуться на 90º.
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно вытянуть шлейф кнопки «Домой» из разъема. Запомните его положение для обратной установки.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении шлейфа кнопки «Домой», так как он очень тонкий и хрупкий.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно отклеить левый край узла разъема док-станции и его шлейф от клейкой основы, удерживающей их на заднем корпусе.
      • Подденьте правый край разъема док-станции, чтобы отделить его от заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы отодвинуть нижний микрофон от нижней грани iPhone.
      • Запомните, как сложен шлейф и как расположен резиновый чехол микрофона для обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок разъема док-станции из iPhone, следя за тем, чтобы не задеть шлейфы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема док-станции iPhone 4: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите резиновую крышку с микрофона, прикрепленного к старому разъему док-станции, и переставьте ее на новый разъем док-станции.
      • Шлейф очень хрупкий, его легко повредить при установке резиновой крышки на новую деталь.
      • Если после замены разъема док-станции микрофон не работает, возможно, резиновая крышка неправильно установлена на шлейфе микрофона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
504 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Автор
с
Walter Galan
711 829 Репутация
Автор 1 203 руководств
26 Комментарии к руководству
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
B King - Ответить Поделиться
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
Dimitri - Ответить Поделиться
I had two different little pieces of plastic on my replacement on the mic that I needed to peel off. You may have left some on. Not the easiest to check, but a possibility.
pyroguysf - Ответить Поделиться
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
rrussellsmith - Ответить Поделиться
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
ryebread02 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 338
За все время: 656,375
