Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены поврежденной кнопки «Домой», чтобы восстановить нормальную работу вашего iPhone.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
Если внутри устройства остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой нового аккумулятора.
До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
Шлейф сенсора(поддевать снизу)
Шлейф дисплея(поддевать снизу)
Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
Открутите один винт Phillips длиной 2,4 мм, крепящий корпус динамика к боковой части внутренней рамы.
Открутите следующие два винта, крепящие вибромотор к внутренней рамке:
Один винт Phillips длиной 6 мм
Один винт Phillips длиной 1,4 мм
Извлеките вибромотор из iPhone.
Открутите винт Phillips длиной 1,5 мм рядом с нижним микрофоном.
Медленно и аккуратно подденьте верхний край передней панели и приподнимите её от внутренней стальной рамы.
Продолжайте отводить переднюю панель от внутренней стальной рамы, пока она не начнет медленно отклеиваться от клейкой основы под кнопкой «Домой».
Проще всего вставить пластиковую лопатку (spudger) сверху и аккуратно провести ею по периметру, постепенно приподнимая панель.
Осторожно потяните нижний край передней панели, чтобы отделить её от внутренней стальной рамы.
Извлеките шлейфы дигитайзера и ЖК-дисплея из стальной внутренней рамки и снимите дисплей с iPhone.
После правильной установки передней панели шлейфы ЖК-дисплея и дигитайзера должны располагаться непосредственно рядом друг с другом и иметь одинаковую длину, как показано на втором фото.
Во время обратной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания шлейфа данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с его работой. Если вы все же случайно коснулись ее, аккуратно протрите область спиртовой салфеткой перед продолжением работы.
Используйте край инструмента iPod opening tool или ноготь, чтобы поднять фиксатор шлейфа кнопки «Домой».
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы извлечь шлейф кнопки «Домой» из разъема.
Выведите шлейф кнопки «Домой» через внутреннюю часть корпуса и извлеките кнопку «Домой» из iPhone.
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
1680 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
86 Комментарии к руководству
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
hey man great tutorial, was wondering if you can make a video?
heres my email adress
dangelo.g@hotmail.co.uk
Thanks
Job complete. Took me 2 hours and everything is working as good as new. Excellent guide. The only thing I didn't use was Windex but everything worked fine without it.
I bought a new home button on ebay ..
After disassembling the phone I noticed that they sent me one with a connector that didn't fit ಠ_ಠ
FU!
Note to myself: Check home button BEFORE disassembling the whole phone ..
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
