Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена основной камеры iPhone 4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена основной камеры iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена основной камеры iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
      • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
      • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена основной камеры iPhone 4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
      • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
      • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры iPhone 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
      • Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
      • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.
      • Удалите фиксатор антенны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена основной камеры iPhone 4: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена основной камеры iPhone 4: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
      • Если язычок оторвался до того, как аккумулятор был извлечен, нанесите несколько капель высококонцентрированного (более 90%) изопропилового спирта под край аккумулятора. Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил клей. Аккуратно просуньте пластиковую лопатку (spudger) под язычок аккумулятора, чтобы отделить клей.
      • Попытка поддеть аккумулятор в других местах может привести к его повреждению. Не пытайтесь с силой вытащить аккумулятор рычагом. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы дополнительно ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом.
      • Если внутри устройства остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой нового аккумулятора.
      • Если сменный аккумулятор поставлялся в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув за него в сторону от шлейфа.
      • До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
      • Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      • После обратной сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить ряд проблем и упростить диагностику.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры iPhone 4, Снятие крышки разъема: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие пять винтов, которыми крышка разъема крепится к iPhone:
      • Один винт Phillips 2,3 мм
      • Два винта Phillips 1,6 мм
      • Один винт Phillips 1,4 мм
      • Один винт Phillips 4,8 мм
      • Примечание: чтобы не перепутать расположение винтов, можно нарисовать на листе бумаги 5 кружков и выкладывать каждый винт в соответствующий кружок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена основной камеры iPhone 4: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена основной камеры iPhone 4: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iPod, чтобы слегка приподнять верхний край крышки разъема над логической платой.
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отвести фиксаторы крышки разъема от внутренней рамки.
      • Снимите крышку разъема с iPhone.
      • Перед обратной сборкой обязательно очистите все точки металлического контакта на крышке разъема с помощью обезжиривающего средства, например Windex. Кожный жир с ваших пальцев может вызвать проблемы с беспроводной связью.
      • На верхнем отверстии для винта есть крошечная металлическая деталь — убедитесь, что она осталась на месте. Это ключевой элемент антенны беспроводной связи и GPS.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры iPhone 4: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте инструмент для вскрытия iPod, чтобы аккуратно отсоединить разъем задней камеры от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной камеры iPhone 4, Снятие задней камеры: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена основной камеры iPhone 4, Снятие задней камеры: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю камеру iPhone, стараясь не задеть разъемы справа.
      • Если после установки новой камеры iPhone не включается, проверьте эти разъемы.
      • Примечание: аккумулятор (на фотографиях не показан) необходимо отсоединить, но полностью вынимать его не требуется.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
194 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
11 Комментарии к руководству
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - Ответить Поделиться
great comment!. You Rock!
Luca - Ответить Поделиться
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - Ответить Поделиться
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - Ответить Поделиться
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 128
За всё время: 327,982
