Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор вашего iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
      • Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Сдвиньте заднюю панель: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Сдвиньте заднюю панель: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхнего края iPhone.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ухватитесь пальцами за заднюю панель и отделите ее от iPhone. Также можно использовать малую присоску.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые защелки на задней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите один винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате (при наличии).
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы попытаетесь поддеть гнездо на логической плате, вы можете полностью его сломать.
      • Снимите металлическую скобу, закрывающую антенный разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за открывшийся прозрачный пластиковый язычок, чтобы отклеить аккумулятор от корпуса iPhone.
      • Если язычок порвался до того, как аккумулятор был извлечен, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90 %) под край аккумулятора. Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит действие клея. Аккуратно просуньте пластиковую лопатку под язычок аккумулятора, чтобы отделить его от клеевого слоя.
      • Попытки поддеть аккумулятор в других местах могут привести к его повреждению. Не пытайтесь силой вытолкнуть аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы дополнительно ослабить клей. Никогда не деформируйте и не протыкайте аккумулятор инструментом для разборки.
      • Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Извлеките аккумулятор.
      • Если новый аккумулятор был в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, оттянув от шлейфа.
      • Перед сборкой очистите места металлического контакта обезжиривателем, например, Windex. Кожный жир с ваших пальцев может стать причиной проблем с беспроводной связью.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение ряда проблем и упростить поиск неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Корпус динамика: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Корпус динамика: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, крепящие крышку разъема док-станции к логической плате.
      • Снимите металлическую крышку разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть и отсоединить шлейф док-станции от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте кабель разъема док-станции от клейкой основы, удерживающей его на логической плате и боковой стороне корпуса динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Снятие прижимного контакта: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Снятие прижимного контакта: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Открутите винт Phillips длиной 1,6 мм, фиксирующий прижимной контакт на логической плате рядом с вибромотором.
      • Снимите прижимной контакт.
      • При обратной установке прижимного контакта обязательно очистите его обезжиривающим средством, таким как Windex или изопропиловый спирт. Кожный жир с ваших пальцев может вызвать помехи в работе беспроводной связи.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть кабель антенны Wi-Fi и отсоединить его от разъема на логической плате.
      • Выведите кабель антенны Wi-Fi из-под металлических фиксаторов, прикрепленных к логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Снятие динамика: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 2,4 мм, которыми корпус динамика крепится к внешнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Извлеките маленькую черную проставку, которая находилась под винтом Phillips рядом с вибромотором.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 14, изображение 1 из 3 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 14, изображение 2 из 3 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 14, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте корпус динамика, чтобы извлечь его из устройства, стараясь не повредить контакты электромагнитной защиты (EMI) на прикрепленной антенне Wi-Fi.
      • Извлеките корпус динамика.
      • Перед тем как закручивать винты корпуса динамика, убедитесь, что заземляющие контакты антенны Wi-Fi установлены под кромкой металлического корпуса iPhone, как показано на третьем изображении.
      • Перед повторной сборкой обязательно очистите все точки металлического контакта между заземляющими контактами антенны Wi-Fi и корпусом iPhone с помощью обезжиривающего средства, например средства для мытья окон или изопропилового спирта. Кожный жир с ваших пальцев может вызвать проблемы с беспроводной связью.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Разъем зарядки: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Если имеется, снимите небольшую полоску клейкой ленты, закрывающую один из винтов разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 16, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поднять фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа кнопки «Домой».
      • Обязательно поддевайте именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 17, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть шлейф кнопки «Домой» из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 18, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните резиновый держатель микрофона, чтобы извлечь его из трубки в нижней части корпуса iPhone, но не вынимайте его полностью.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Снятие винтов разъема док-станции: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,3 мм, фиксирующих разъем док-станции в корпусе iPhone.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 20, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета извлеките небольшую резиновую проставку, расположенную под монтажным ушком корпуса динамика рядом с вибромотором.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 21, изображение 1 из 1
      • Снимите маленькую резиновую прокладку рядом с разъемом док-станции.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 22, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon): шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы отклеить разъем док-станции и его шлейф от черного пластикового корпуса iPhone.
      • Если вы заменяете разъем док-станции на новый, обязательно перенесите резиновую накладку с микрофона. Для этого можно воспользоваться нейлоновой лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    9. Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Извлечение разъема зарядки: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки iPhone 4 (Verizon), Извлечение разъема зарядки: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Подденьте разъем зарядки, отделив его от отверстия в нижней части iPhone.
      • Извлеките разъем зарядки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
117 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
superedman69 - Ответить Поделиться
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
Matthew - Ответить Поделиться
Great instructions. Easy to follow. I found that a JIS000 bit worked better than a phillips #00 bit on my Verizon iPhone 4, model A1349.
tabacs - Ответить Поделиться
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
seangannon - Ответить Поделиться
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
kwsshop - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За всё время: 38,716
