Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены неисправной кнопки «Домой».
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед началом разборки.
Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
Выкрутите один винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате (при наличии).
Потяните за открывшийся прозрачный пластиковый язычок, чтобы отклеить аккумулятор от корпуса iPhone.
Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
Извлеките аккумулятор.
Перед сборкой очистите места металлического контакта обезжиривателем, например, Windex. Кожный жир с ваших пальцев может стать причиной проблем с беспроводной связью.
После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение ряда проблем и упростить поиск неисправностей.
Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, крепящие кабель разъема док-станции к логической плате.
Снимите тонкую металлическую крышку кабеля разъема док-станции.
Открутите следующие пять винтов:
Три винта Phillips 1,3 мм
Один винт Phillips 1,5 мм
Один винт Phillips 2,4 мм
Отсоедините пять шлейфов рядом с верхней частью логической платы в следующем порядке:
Шлейф разъема для наушников / кнопки громкости
Шлейф кнопки питания
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф дигитайзера
Шлейф данных дисплея
Чтобы отсоединить шлейфы, аккуратно подденьте их разъемы краем пластикового инструмента для открывания и извлеките из гнезд на логической плате.
Открутите винт Phillips #000 длиной 1,5 мм рядом с разъемом для наушников.
Используйте край пластикового медиатора, чтобы поддеть вибромотор и отделить его от клейкой ленты, удерживающей его на корпусе iPhone.
Извлеките вибромотор.
Открутите два винта Phillips длиной 2,4 мм по бокам корпуса динамика.
Открутите винт Phillips длиной 1,6 мм, фиксирующий дисплейный модуль рядом с кнопкой питания.
Открутите винт Phillips длиной 1,6 мм рядом с кабелем разъема док-станции.
Ослабьте три винта Phillips с большой головкой вдоль стороны iPhone с кнопками громкости примерно на пол-оборота.
Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно поддеть дисплейный модуль по периметру.
Выведите шлейфы дигитайзера и ЖК-дисплея через стальную внутреннюю рамку.
Когда передняя панель установлена правильно, оба шлейфа — ЖК-дисплея и дигитайзера — должны находиться вплотную друг к другу и иметь одинаковую длину, как показано на втором фото.
Во время обратной сборки не касайтесь металлической области у основания шлейфа данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с его работой. Если вы случайно коснулись ее, аккуратно протрите ее спиртовой салфеткой, прежде чем продолжить.
Снимите дисплейный модуль с iPhone.
Возможно, вам придется использовать решетку динамика и прозрачное пластиковое кольцо вокруг фронтальной камеры со старого/поврежденного модуля. Это зависит от того, где вы приобрели запасную часть.
Ваш новый дисплей может поставляться с цветной пластиковой пленкой на задней стороне ЖК-панели. Если это так, используйте язычок возле кнопки «Домой», чтобы снять пленку с ЖК-панели перед установкой нового дисплея в ваш iPhone.
После сборки обратите внимание на следующее:
Протрите поверхность сенсорного экрана спиртовой салфеткой перед тем, как снова включить iPhone. Спирт помогает снять остаточное статическое электричество, которое может вызвать проблемы с дисплеем.
Используйте чистый ноготь или край пластикового инструмента для открывания, чтобы поднять фиксатор разъема шлейфа кнопки «Домой».
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
129 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
How can a company that prides itself on simplicity and elegance make something so needlessly unserviceable? I don't mind the small screws, even if I wonder how many of them really need to be there... but the fragile cables, little black spacers, the pentalobe screws and the glue - oh the inhumanity of the glue! The only thing that makes me happy is, now that Tim Cook's decided that they're going to service these things in-store, the thought of Apple employees sending an earful of expletives up the management chain.
Small and fragile = lite weight. And all of those spacers and glue is to keep everything in place and prevent those small and fragile parts from breaking as you use the phone. If you want a tiny, lite phone there are compromises. And Apple's mantra has never been serviceability. It's about getting you to upgrade to the new cool thing every 1-2 years, way before the phone would normally need servicing. And the Apple store really only services new batteries and screens. For pretty much everything else they just give you a new phone.
is there a way to remove the button without replacing the cable?
