Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены логической платы вашего iPhone.
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед началом разборки.
Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
Ухватитесь пальцами за заднюю панель и отделите ее от iPhone. Также можно использовать малую присоску.
Выкрутите один винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате (при наличии).
Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Снимите металлическую скобу, закрывающую антенный разъем.
Потяните за открывшийся прозрачный пластиковый язычок, чтобы отклеить аккумулятор от корпуса iPhone.
Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
Извлеките аккумулятор.
Перед сборкой очистите места металлического контакта обезжиривателем, например, Windex. Кожный жир с ваших пальцев может стать причиной проблем с беспроводной связью.
После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение ряда проблем и упростить поиск неисправностей.
Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, крепящие кабель разъема док-станции к логической плате.
Снимите тонкую металлическую крышку кабеля разъема док-станции.
Используйте край пластиковой лопатки (opening tool), чтобы поддеть и отсоединить шлейф док-станции от разъема на логической плате.
Отклейте шлейф разъема док-станции от клейкой основы, которая удерживает его на логической плате и боковой стороне корпуса динамика.
Открутите винт Phillips длиной 1,6 мм, фиксирующий прижимной контакт на логической плате рядом с вибромотором.
Снимите прижимной контакт.
Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть кабель сотовой антенны и извлечь его из разъема на логической плате.
Выведите кабель сотовой антенны из-под металлических фиксаторов, закрепленных на логической плате.
Открутите следующие пять винтов:
Три винта Phillips 1,3 мм
Один винт Phillips 1,5 мм
Один винт Phillips 2,4 мм
Приподнимите крышку шлейфа за край, расположенный ближе к верхней части iPhone.
Вытяните выступы крышки шлейфа из пазов в экранирующей пластине EMI на логической плате и снимите ее с iPhone.
Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть разъем задней камеры и извлечь его из гнезда на логической плате.
Извлеките заднюю камеру из iPhone.
Отсоедините пять шлейфов рядом с верхней частью логической платы в следующем порядке:
Шлейф разъема для наушников / кнопки громкости
Шлейф кнопки питания
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф дигитайзера
Шлейф данных дисплея
Чтобы отсоединить шлейфы, аккуратно подденьте их разъемы краем пластикового инструмента для открывания и извлеките из гнезд на логической плате.
Открутите винт Phillips #000 длиной 1,5 мм рядом с разъемом для наушников.
Подденьте небольшой заземляющий зажим с материнской платы и снимите его с iPhone.
Используйте край пластиковой лопатки (opening tool), чтобы отсоединить разъем кабеля антенны Wi-Fi от логической платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Выкрутите винт Phillips #000 длиной 2,5 мм, удерживающий логическую плату рядом с кнопкой питания.
Выкрутите стойку-винт длиной 4,8 мм рядом с разъемом для наушников.
Открутите винт Phillips длиной 3,4 мм рядом с вибромотором.
Открутите два винта со стойкой длиной 3,6 мм вдоль стороны логической платы, ближайшей к отсеку аккумулятора.
Осторожно приподнимите логическую плату со стороны, ближайшей к корпусу динамика, и выдвиньте её из-под верхнего края iPhone.
Извлеките логическую плату.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
I replaced the charging port and battery, put it all back together and now it won't turn on at all. I'm not sure what I did wrong, what should I check??
Como mudar as espricasao em português
