Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon)
Просмотров: 41 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
92
За все время:
41 497
Комментарии: 71
68 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 84
84 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 107
107 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 часов
Сложность: Сложно
Используйте это руководство для замены электронного компонента кнопки включения и подключенных к нему датчиков освещенности и приближения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор вашего iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
      • Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Сдвиньте заднюю панель: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Сдвиньте заднюю панель: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхнего края iPhone.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ухватитесь пальцами за заднюю панель и отделите ее от iPhone. Также можно использовать малую присоску.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые защелки на задней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите один винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате (при наличии).
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы попытаетесь поддеть гнездо на логической плате, вы можете полностью его сломать.
      • Снимите металлическую скобу, закрывающую антенный разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за открывшийся прозрачный пластиковый язычок, чтобы отклеить аккумулятор от корпуса iPhone.
      • Если язычок порвался до того, как аккумулятор был извлечен, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90 %) под край аккумулятора. Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит действие клея. Аккуратно просуньте пластиковую лопатку под язычок аккумулятора, чтобы отделить его от клеевого слоя.
      • Попытки поддеть аккумулятор в других местах могут привести к его повреждению. Не пытайтесь силой вытолкнуть аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы дополнительно ослабить клей. Никогда не деформируйте и не протыкайте аккумулятор инструментом для разборки.
      • Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Извлеките аккумулятор.
      • Если новый аккумулятор был в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, оттянув от шлейфа.
      • Перед сборкой очистите места металлического контакта обезжиривателем, например, Windex. Кожный жир с ваших пальцев может стать причиной проблем с беспроводной связью.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение ряда проблем и упростить поиск неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Кабель разъема зарядки: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Кабель разъема зарядки: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, крепящие кабель разъема док-станции к логической плате.
      • Снимите тонкую металлическую крышку кабеля разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластиковой лопатки (opening tool), чтобы поддеть и отсоединить шлейф док-станции от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте шлейф разъема док-станции от клейкой основы, которая удерживает его на логической плате и боковой стороне корпуса динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 10, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 10, изображение 2 из 2
      • Открутите винт Phillips длиной 1,6 мм, фиксирующий прижимной контакт на логической плате рядом с вибромотором.
      • Снимите прижимной контакт.
      Спросите у FixBot
    5. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть кабель сотовой антенны и извлечь его из разъема на логической плате.
      • Выведите кабель сотовой антенны из-под металлических фиксаторов, закрепленных на логической плате.
      • При повторном подключении кабеля антенны ОЧЕНЬ важно убедиться, что круглый разъем на конце кабеля центрирован относительно ответной части на материнской плате, прежде чем надавливать на него. Несоблюдение этого правила, скорее всего, приведет к повреждению обеих частей разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Задняя камера: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов:
      • Три винта Phillips 1,3 мм
      • Один винт Phillips 1,5 мм
      • Один винт Phillips 2,4 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 13, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 13, изображение 2 из 2
      • Приподнимите крышку шлейфа за край, расположенный ближе к верхней части iPhone.
      • Вытяните выступы крышки шлейфа из пазов в экранирующей пластине EMI на логической плате и снимите ее с iPhone.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 14, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поддеть разъем задней камеры и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты вокруг разъема на логической плате, когда будете поддевать его вверх.
      • Извлеките заднюю камеру из iPhone.
      • Будьте осторожны, чтобы не поцарапать заднюю сторону дисплейного модуля после снятия задней камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Отсоединение шлейфов: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Отсоедините пять шлейфов рядом с верхней частью логической платы в следующем порядке:
      • Шлейф разъема для наушников / кнопки громкости
      • Шлейф кнопки питания
      • Шлейф фронтальной камеры
      • Шлейф дигитайзера
      • Шлейф данных дисплея
      • Чтобы отсоединить шлейфы, аккуратно подденьте их разъемы краем пластикового инструмента для открывания и извлеките из гнезд на логической плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить мелкие и хрупкие компоненты поверхностного монтажа при отсоединении шлейфов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Снятие винта: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips #000 длиной 1,5 мм рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 17, изображение 1 из 1
      • Подденьте небольшой заземляющий зажим с материнской платы и снимите его с iPhone.
      Спросите у FixBot
    4. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластиковой лопатки (opening tool), чтобы отсоединить разъем кабеля антенны Wi-Fi от логической платы.
      • При повторном подключении шлейфа Wi-Fi к материнской плате ОЧЕНЬ внимательно следите за тем, чтобы круглый разъем на конце шлейфа был отцентрирован относительно ответной части на материнской плате, прежде чем нажимать на него. В противном случае вы, скорее всего, повредите обе части разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Если имеется, удалите кусочек ленты, закрывающий винт Phillips рядом с кнопкой питания.
      Спросите у FixBot
    6. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 20, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Выкрутите винт Phillips #000 длиной 2,5 мм, удерживающий логическую плату рядом с кнопкой питания.
      • Выкрутите стойку-винт длиной 4,8 мм рядом с разъемом для наушников.
      • Стойки-винты лучше всего выкручивать с помощью отвертки для стоек-винтов или соответствующей биты.
      • В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскользнула и не повредила соседние компоненты.
      Спросите у FixBot
    7. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 21, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 3,4 мм рядом с вибромотором.
      • Открутите два винта со стойкой длиной 3,6 мм вдоль стороны логической платы, ближайшей к отсеку аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    8. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 22, изображение 1 из 1
      • Осторожно приподнимите логическую плату со стороны, ближайшей к корпусу динамика, и выдвиньте её из-под верхнего края iPhone.
      • Извлеките логическую плату.
      • Перед обратной сборкой обязательно очистите все точки металлического контакта на логической плате (не сопрягаемые части разъемов) обезжиривающим средством, например Windex или изопропиловым спиртом. Следы жира с ваших пальцев могут вызвать проблемы с заземлением.
      • В верхней части логической платы находится небольшая прямоугольная резиновая прокладка, которая предотвращает перетирание шлейфов дисплея о край платы. Если она отсоединится во время ремонта, обязательно установите её на место при повторной установке логической платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 23, изображение 1 из 1
      • Не потеряйте маленький заземляющий контакт для задней камеры, расположенный рядом с кнопкой питания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Разговорный динамик: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Разговорный динамик: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (открывающего инструмента), чтобы отделить динамик разговорного динамика от поролоновой клейкой основы, фиксирующей его в iPhone.
      • Если вы планируете использовать динамик повторно, постарайтесь не порвать поролоновую клейкую основу, которая крепит его к корпусу iPhone.
      • Извлеките динамик.
      • Динамик может быть приклеен к шлейфу. Используйте вторую лопатку, чтобы придерживать шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Шлейф кнопки включения: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Шлейф кнопки включения: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon), Шлейф кнопки включения: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips длиной 2,0 мм, удерживающих кронштейн кнопки питания на внешнем корпусе.
      • Слегка потяните кронштейн шлейфа кнопки питания в сторону от внешнего корпуса.
      • Если кнопка питания случайно выпала, обратите внимание на правильность ее установки. Металлическая петля должна быть направлена вниз, а внешние края должны находиться сверху.
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 26, изображение 1 из 1
      • Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы аккуратно поддеть кронштейн над пустотой, где был установлен динамик слухового аппарата.
      • Этот кронштейн несъемный и закреплен на внешнем корпусе. Пытаться снять его не нужно.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 27, изображение 1 из 2 Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно отклеить шлейф кнопки питания от корпуса.
      • Извлеките шлейф кнопки питания из iPhone.
      Спросите у FixBot
    4. Замена шлейфа кнопки включения iPhone 4 (Verizon): шаг 28, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы снять металлическую скобу кнопки питания с переключателя кнопки питания.
      • Установите эту скобу на ваш новый шлейф кнопки питания.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
84 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Bookholt
602 254 Репутация
Автор 619 руководств
3 Комментарии к руководству
This one was a bit difficult with the routing of the cable, but overall easy for a first timer.
ltspenny - Ответить Поделиться
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
rick - Ответить Поделиться
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
unsubstantiated - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 92
За все время: 41,497
