Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Снимите заднюю панель, чтобы получить доступ к компонентам внутри вашего iPhone 4.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
114 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
