Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Используйте это руководство для разборки iPhone 4S в целях замены шлейфа кнопки «Домой» или ЖК-дисплея с сенсорным экраном.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм винт Phillips
Один 1,5 мм винт Phillips
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги, чтобы извлечь SIM-карту и её лоток.
Извлеките SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
Удалите вибромотор.
Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
Удаление разъема для наушников облегчает доступ к этому винту, особенно во время повторной сборки. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к этому разделу руководства по кабелю разъема для наушников iPhone 4S, чтобы отключить разъем для наушников.
Не забудьте переключить кнопку home со старого дисплея на новый дисплей (в большинстве случаев это не предусмотрено). Прокладка кнопки home выполнена из тонкой резины, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее. Кроме того, убедитесь, что сетка для отверстия динамика присутствует в замене; если нет, переместите ее со старого дисплея.
Обязательно снимите защитную подложку (обычно голубую или розовую) с новой панели перед ее установкой.
Если ваш сменный дисплей не поставляется с прозрачным пластиковым кольцом диаметром 7 мм, окружающим фронтальную камеру, обязательно перенесите его между старым и новым дисплеем.
Аккуратно расправьте кабели передачи данных дигитайзера и ЖК-дисплея и пропустите их через прорезь, вырезанную во внешнем корпусе.
На этой фотографии показана неправильная установка дисплея в сборе со слишком большим провисанием кабеля дигитайзера, который затем образует изгиб/петлю, которая попадает в слот. На третьем фото тоже эта петля
Во время повторной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания кабеля передачи данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с ЖК-дисплеем. Если вы случайно прикоснетесь к нему, аккуратно протрите его спиртовой салфеткой, прежде чем продолжить.
После повторной сборки защитите свой новый дисплей от любых царапин, установив новую защитную пленку защитка на экран.
Используйте край пластикового инструмента для открывания, чтобы поднять фиксирующую крышку разъема шлейфа кнопки «Домой».
Аккуратно извлеките шлейф кнопки «Домой» через соответствующее отверстие в корпусе и достаньте его из iPhone.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
45 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
