Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замена аккумулятора в iPhone 4S требует минимальной разборки. Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Для оптимальной работы после выполнения всех действий из этого руководства откалибруйте только что установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и оставьте заряжаться еще как минимум на два часа. Затем используйте iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда. После этого зарядите его до 100% без перерыва.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
Открутите следующие винты, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате:
Один крестовой винт диаметром 1,7 мм
Один крестовой винт диаметром 1,5 мм
Вставьте край пластикового инструмента для вскрытия корпуса между аккумулятором и внешней оболочкой в нижней части iPhone.
Проведите пластиковым инструментом для вскрытия по правому краю аккумулятора и подденьте в нескольких местах, чтобы полностью отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
Аккуратно приподнимите аккумулятор с помощью плоского конца пластикового инструмента для вскрытия.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
Если после замены iPhone постоянно перезагружается, необходимо выполнить «жесткую перезагрузку», удерживая нажатыми кнопку «Домой» и кнопку блокировки около 10 секунд (пока устройство не перезагрузится).
Если после установки нового аккумулятора возникли проблемы с Wi-Fi и/или сотовой связью, попробуйте восстановить устройство с помощью iTunes.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы" для устранения неполадок.
4095 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
256 Комментарии к руководству
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
