Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъёма док-станции iPhone 4S
Просмотров: 330 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
59
За последние 30 дней:
279
За все время:
329 532
Комментарии: 215
178 комментариев к шагам, 37 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 689
689 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 498
498 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
      • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
      • Удалите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие винты, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате:
      • Один крестовой винт диаметром 1,7 мм
      • Один крестовой винт диаметром 1,5 мм
      • Эти винты затянуты и могут легко сорваться. Используйте плотно прилегающую биту, сильно надавите и медленно поворачивайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
      • Снимите нажимной контакт.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно отсоедините разъем аккумулятора от гнезда на материнской плате.
      • Вставьте кончик инструмента между корпусом динамика и металлической крышкой разъема и сначала приподнимите нижний край разъема.
      • Разъем аккумулятора отсоединяется от материнской платы вертикально. Не прилагайте усилий в сторону.
      • Будьте осторожны и не тяните за разъем для подключения аккумулятора, иначе он может отсоединиться от материнской платы. Там есть четыре очень маленьких паяных соединения, которые могут пострадать из-за этого!
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Совет по сборке: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Совет по сборке: шаг 7, изображение 2 из 2
      • При сборке обязательно аккуратно установите на место прижимной контакт. Он должен прилегать к показанному винтовому штифту Philips, а золотой контакт должен быть направлен в сторону разъема для подключения аккумулятора.
      • Обязательно очистите контактную поверхность с помощью обезжиривающего средства, например "Виндекса" или изопропилового спирта. Жир с Ваших пальцев может создавать помехи для беспроводной связи.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте край пластикового инструмента для вскрытия корпуса между аккумулятором и внешней оболочкой в нижней части iPhone.
      • Проведите пластиковым инструментом для вскрытия по правому краю аккумулятора и подденьте в нескольких местах, чтобы полностью отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу.
      • Если клей слишком сильный, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора.
      • Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
      • Аккуратно приподнимите аккумулятор с помощью плоского конца пластикового инструмента для вскрытия.
      • Не пытайтесь силой вытащить аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы ослабить сцепление. Ни в коем случае не деформируйте аккумулятор и не протыкайте его инструментом для извлечения.
      • Если в телефоне остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать новый аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
      • Будьте осторожны и не тяните за пластиковый язычок слишком сильно, чтобы не оторвать его.
      • Удалите аккумулятор.
      • Если ваш новый аккумулятор поставляется в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув в сторону от ленточного кабеля.
      • Если кабель от нового аккумулятора не был перегнут, аккуратно придайте кабелю нужную форму перед установкой аккумулятора в телефон.
      • Во время установки нового аккумулятора временно подключите его разъем к телефону, чтобы обеспечить правильное выравнивание. После того как аккумулятор будет приклеен, отсоедините разъем аккумулятора.
      • Выполните принудительную перезагрузку после завершения сборки. Это может предотвратить ряд проблем и упростить поиск и устранение неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
      • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
      • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
      • Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отклеиваем шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 13, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
      • Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 16, изображение 3 из 3
      • С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
      • Удаляем внешний динамик.
      • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
      • Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Удалите маленький кусочек защитной ленты, закрывающий один из винтов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 18, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки откройте ZIP разъём шлейфа кнопки "Домой"
      • Убедитесь что вы открыли именно держащую планку, а не оторвали разъём.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 19, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета вытащите шлейф кнопки "Домой" из разъёма.
      • Будьте предельно аккуратны при отключении шлейфа от разъема, поскольку на задней стороне присутствуют крошечные компоненты.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Осторожно потяните резиновый держатель микрофона из трубки в нижней части корпуса iPhone.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два 1.3 мм Phillips(крестовые) винта, крепящие разъём док-станции к корпусу.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Удалите маленький резиновый разделитель рядом с коннектором шлейфа разъёма док-станции.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 23, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отклейте шлейфы разъема док-станции от корпуса iPhone.
      • Если вы меняете разъем док-станции на новые убедитесь, что вы вернули на место резиновый держатель микрофона. Вы можете сделать это с помощью пластикового щупа.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Подцепите пластиковой лопаткой разъем док-станции.
      • Удалите разъём док-станции.
      Спросите у FixBot
Заключение
689 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeit помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Walter Galan
711 870 Репутация
Автор 1 203 руководств
37 Комментарии к руководству
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - Ответить Поделиться
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - Ответить Поделиться
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - Ответить Поделиться
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - Ответить Поделиться
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 279
За все время: 329,532
