Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм винт Phillips (PH00)
Один 1,5 мм винт Phillips (PH00)
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент, чтобы аккуратно поддеть шлейф аккумулятора и отсоединить его от разъема на материнской плате.
Поместите кончик инструмента между корпусом динамика и металлической крышкой разъема, а затем сначала приподнимите нижний край разъема.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги, чтобы извлечь SIM-карту и её лоток.
Извлеките SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4,8-мм винт-стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
Удаляем фиксатор фронтальной камеры.
Открутите 2.4 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью пластиковой лопатки отклейте верхнюю антенну от разъема наушников.
С помощью пинцета удалите верхнюю антенну из iPhone.
С помощью пластиковой лопатки начните поддевать разъем наушников, вынимая его из углубления в задней части корпуса.
Затем с помощью лопатки аккуратно отклейте микрофон от клея, фиксирующего его в верхней части заднего корпуса.
Извлеките блок разъема наушников из заднего корпуса, стараясь не повредить шлейф микрофона.
Открутите четыре 1.5 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопки регулировки громкости и переключатель беззвучного режима.
С помощью пинцета аккуратно извлеките кронштейн переключателя беззвучного режима из корпуса.
Аккуратно отклейте кнопки регулировки громкости и шлейф разъёма наушников от корпуса.
Удалите шлейф разъёма наушников из устройства.
Если вы меняете шлейф разъема наушников на новый удалите металлические крепления с кнопок регулировки громкости и переключателя беззвучного режима.
Transfer these steel brackets to the new headphone jack cable.
190 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
