Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
iPhone 4S был выпущен в 2011 году и стал одним из ранних поколений Apple в плане программного обеспечения для телефонов, а также одним из первых смартфонов, оснащенных фронтальной камерой, функцией фокусировки объектива камеры и поддержкой высокоскоростного интернета.
Выберете то, что вам нужно
Используйте пятилепестковую отвертку Pentalobe (только для iPhone), чтобы открутить нижние винты на iPhone 4S. Чтобы извлечь лоток SIM-карты, вставьте инструмент для извлечения (или скрепку, хотя это не самый безопасный вариант) в небольшое отверстие и с усилием надавите, пока лоток не выйдет из корпуса.
Обязательно давите вверх на заднее стекло при его снятии (будьте осторожны, если заднее стекло треснуло: осколки стекла могут отколоться и поранить руку, если действовать неправильно)
Откройте iPhone: вы увидите металлическую панель рядом с камерой в верхней левой части телефона, а также небольшую металлическую панель в нижней левой части. Их необходимо снять перед извлечением аккумулятора. Для их снятия лучше всего подойдет отвертка Phillips #000.
Вы увидите аккумулятор сразу после снятия задней стеклянной панели (на нем есть значок переработки и надпись Li-ion). Используйте пластиковый язычок, чтобы аккуратно извлечь аккумулятор из корпуса телефона (к аккумулятору подключен шлейф, но его можно легко отсоединить).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
На этом этапе вам понадобится лопатка, которая поможет поддеть и отсоединить камеру, а также другие разъемы, которые можно снять с помощью пинцета (будьте осторожны, деталь хрупкая). Используя лопатку, подденьте разъем снизу, чтобы приподнять и извлечь камеру с логической платы.
Снова используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем аккумулятора, расположенный над материнской платой.
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы выкрутить винты, удерживающие логическую плату, а затем приподнимите её с помощью пластиковых лопаток (spudgers), чтобы полностью извлечь из iPhone (для этого может потребоваться приложить некоторое усилие).
На материнской плате находятся экраны электромагнитной защиты (металлические пластины поверх основных вычислительных микросхем). Для их снятия можно использовать пластиковую лопатку или медиатор, поддевая небольшие металлические выступы по бокам. (Для снятия с материнской платы потребуется приложить значительное усилие. Будьте осторожны, иначе можно порезаться)
Для сборки ознакомьтесь с отдельными инструкциями или выполните шаги по снятию логической платы в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
Thank you for that. It's a very useful introduction; for me at least. Cheers!
