Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что Вам нужно
Открутите следующие винты, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате:
Один крестовой винт диаметром 1,7 мм
Один крестовой винт диаметром 1,5 мм
Вставьте край пластикового инструмента для вскрытия корпуса между аккумулятором и внешней оболочкой в нижней части iPhone.
Проведите пластиковым инструментом для вскрытия по правому краю аккумулятора и подденьте в нескольких местах, чтобы полностью отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
Аккуратно приподнимите аккумулятор с помощью плоского конца пластикового инструмента для вскрытия.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью инструмента для извлечения SIM-карты или скрепки извлеките SIM-карту и лоток для нее.
Извлеките SIM-карту и лоток.
Отсоедините пять шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф с разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости
Шлейф для фронтальной камеры
Шлейф дигитайзера
Шлейф для передачи данных дисплея
Шлейф кнопки питания (расположен под разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости, как показано на втором рисунке).
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один винт с крестообразным шлицем 2,5 мм рядом с двигателем вибратора
Один винт с крестообразным шлицем 2,4 мм
Один винт-стойка 3,6 мм сбоку материнской платы, ближе к аккумуляторному отсеку.
Выкрутите два 1.6 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопку к корпусу.
Слегка потяните крепление кнопки питания от корпуса.
Будьте осторожны с шлейфами экрана и сенсора. Старайтесь отгибать их назад откручивая винты, поскольку они могут быстро выйти из строя.
387 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeit помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
18 Комментарии к руководству
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
