Введение
Перейти к шагу 1 ↓С помощью этого руководства Вы сможете заменить кабель питания и сенсорный кабель. В этой части находятся датчик приближения, датчик внешней освещенности и кабель питания.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Открутите следующие винты, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате:
Один крестовой винт диаметром 1,7 мм
Один крестовой винт диаметром 1,5 мм
Вставьте край пластикового инструмента для вскрытия корпуса между аккумулятором и внешней оболочкой в нижней части iPhone.
Проведите пластиковым инструментом для вскрытия по правому краю аккумулятора и подденьте в нескольких местах, чтобы полностью отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
Аккуратно приподнимите аккумулятор с помощью плоского конца пластикового инструмента для вскрытия.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью инструмента для извлечения SIM-карты или скрепки извлеките SIM-карту и лоток для нее.
Извлеките SIM-карту и лоток.
Отсоедините пять шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф с разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости
Шлейф для фронтальной камеры
Шлейф дигитайзера
Шлейф для передачи данных дисплея
Шлейф кнопки питания (расположен под разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости, как показано на втором рисунке).
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один винт с крестообразным шлицем 2,5 мм рядом с двигателем вибратора
Один винт с крестообразным шлицем 2,4 мм
Один винт-стойка 3,6 мм сбоку материнской платы, ближе к аккумуляторному отсеку.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
Удаляем фиксатор фронтальной камеры.
Открутите два винта с крестообразным шлицем диаметром 1,6 мм, которыми кронштейн кнопки питания крепится к внешнему корпусу.
Слегка оттяните скобу кнопки питания от внешнего корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью пластикового инструмента для вскрытия корпуса подденьте динамик наушника, чтобы отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу. Обратите внимание, что шлейф кнопки питания также приклеен к корпусу, и его нужно будет поддеть.
С помощью пинцета разверните динамик от прорези в корпусе.
Используйте пластиковую лопатку для очистки ушного динамика от клейкой поролоновой прокладки.
Удалите ушной динамик.
С помощью пластиковой лопатки отделите контакт кнопки питания от пластины крепления.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
532 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
20 Комментарии к руководству
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
