Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 4S
Просмотров: 2,8 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
39
За последние 7 дней:
279
За последние 30 дней:
1 208
За все время:
2 765 242
Комментарии: 518
354 комментариев к шагам, 164 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2760
2760 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2887
2887 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Используйте это руководство для замены экрана на вашем iPhone 4S.
После успешной замены разбитого экрана защитите новый дисплей от царапин, установив защитную пленку.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
      • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
      • Удалите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие винты, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате:
      • Один крестовой винт диаметром 1,7 мм
      • Один крестовой винт диаметром 1,5 мм
      • Эти винты затянуты и могут легко сорваться. Используйте плотно прилегающую биту, сильно надавите и медленно поворачивайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
      • Снимите нажимной контакт.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4S: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно отсоедините разъем аккумулятора от гнезда на материнской плате.
      • Вставьте кончик инструмента между корпусом динамика и металлической крышкой разъема и сначала приподнимите нижний край разъема.
      • Разъем аккумулятора отсоединяется от материнской платы вертикально. Не прилагайте усилий в сторону.
      • Будьте осторожны и не тяните за разъем для подключения аккумулятора, иначе он может отсоединиться от материнской платы. Там есть четыре очень маленьких паяных соединения, которые могут пострадать из-за этого!
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4S, Совет по сборке: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, Совет по сборке: шаг 7, изображение 2 из 2
      • При сборке обязательно аккуратно установите на место прижимной контакт. Он должен прилегать к показанному винтовому штифту Philips, а золотой контакт должен быть направлен в сторону разъема для подключения аккумулятора.
      • Обязательно очистите контактную поверхность с помощью обезжиривающего средства, например "Виндекса" или изопропилового спирта. Жир с Ваших пальцев может создавать помехи для беспроводной связи.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 4S: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте край пластикового инструмента для вскрытия корпуса между аккумулятором и внешней оболочкой в нижней части iPhone.
      • Проведите пластиковым инструментом для вскрытия по правому краю аккумулятора и подденьте в нескольких местах, чтобы полностью отделить его от клея, которым он прикреплен к внешнему корпусу.
      • Если клей слишком сильный, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора.
      • Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
      • Аккуратно приподнимите аккумулятор с помощью плоского конца пластикового инструмента для вскрытия.
      • Не пытайтесь силой вытащить аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы ослабить сцепление. Ни в коем случае не деформируйте аккумулятор и не протыкайте его инструментом для извлечения.
      • Если в телефоне остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать новый аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
      • Будьте осторожны и не тяните за пластиковый язычок слишком сильно, чтобы не оторвать его.
      • Удалите аккумулятор.
      • Если ваш новый аккумулятор поставляется в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув в сторону от ленточного кабеля.
      • Если кабель от нового аккумулятора не был перегнут, аккуратно придайте кабелю нужную форму перед установкой аккумулятора в телефон.
      • Во время установки нового аккумулятора временно подключите его разъем к телефону, чтобы обеспечить правильное выравнивание. После того как аккумулятор будет приклеен, отсоедините разъем аккумулятора.
      • Выполните принудительную перезагрузку после завершения сборки. Это может предотвратить ряд проблем и упростить поиск и устранение неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
      • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
      • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
      • Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 13, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
      • Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Задняя камера: шаг 14, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Будьте осторожны с внешним пластиковым кольцом, расположенным поверх вспышки на задней камере. Его можно легко сдвинуть, если не снять при разборке.
      • Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
      • Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
      • Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
      • Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
      • Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
      • Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.
      • Удалите камеру.
      • На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента для извлечения SIM-карты или скрепки извлеките SIM-карту и лоток для нее.
      • Это может потребовать значительных усилий.
      • Извлеките SIM-карту и лоток.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Отсоедините пять шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
      • Шлейф с разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости
      • Шлейф для фронтальной камеры
      • Шлейф дигитайзера
      • Шлейф для передачи данных дисплея
      • Шлейф кнопки питания (расположен под разъемом для наушников и кнопкой регулировки громкости, как показано на втором рисунке).
      • Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.
      • При отсоединении шлейфов будьте осторожны, чтобы не повредить мелкие и хрупкие компоненты для поверхностного монтажа.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите винт с крестообразным шлицем 1,5 мм, который крепит заземляющий зажим к материнской плате рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 21, изображение 2 из 2
      • С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
      • Аккуратно возьмите зажим для заземления и снимите его с iPhone.
      • Перед сборкой обязательно очистите все металлические контакты на заземляющем зажиме (не на соединяемых частях разъемов) с помощью средства для удаления жира, например "Виндекса" или изопропилового спирта. Жир с Ваших пальцев может привести к проблемам с заземлением.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Выкрутите винт-стойку 4,8 мм рядом с разъемом для наушников.
      • Винты-стойки лучше всего выкручивать с помощью отвертки для винтов-стоек или соответствующей биты.
      • В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка — но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскочила и не повредила соседние компоненты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
      • Выверните крестообразный винт 2,6 мм, крепящий логическую плату рядом с кнопкой включения.
      • Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.
      • Обратите внимание на небольшой резиновый бампер под кабелями экрана и дигитайзера (которые отсоединяются вверху над Q-кодом). Этот бампер может отвалиться от платы при снятии или прилипнуть к кабелям и отвалиться позже.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 4S: шаг 25, изображение 1 из 1
      $5.49
      • Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
      • Один винт с крестообразным шлицем 2,5 мм рядом с двигателем вибратора
      • Один винт с крестообразным шлицем 2,4 мм
      • Один винт-стойка 3,6 мм сбоку материнской платы, ближе к аккумуляторному отсеку.
      • Используйте биту для винтов-стоек и рукоятку отвертки, чтобы открутить винт-стойку 3,6 мм.
      • В крайнем случае, подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскочила и не повредила соседние компоненты.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 4S: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
      • Удалите материнскую плату.
      • Перед повторной сборкой обязательно очистите все точки соприкосновения металла с металлом на плате логики (за исключением ответных половинок разъемов) с помощью средства для обезжиривания, такого как windex или изопропиловый спирт. Масла на ваших пальцах могут вызвать проблемы с заземлением.
      • Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 4S: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом,заклеенным черной лентой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
      • Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
      • Удалите вибромотор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Внешний динамик: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Удалите внешний динамик из корпуса iPhone.
      • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на втором изображении.
      • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4S, Экран: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Удалите маленькие кусочки черной ленты, скрывающие крепления дисплея.
      • Угловые винты отличаются от остальных 1.5 мм винтов. Отложите их отдельно.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4S: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовые) винт рядом с кнопкой питания, держащий дисплей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4S: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
      • Удаление разъема для наушников облегчает доступ к этому винту, особенно во время повторной сборки. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к этому разделу руководства по кабелю разъема для наушников iPhone 4S, чтобы отключить разъем для наушников.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4S: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с нижним микрофоном.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 4S: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом док-станции.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 4S: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта со стороны кнопок регулировки громкости на полоборота.
      • Не обязательно полностью выкручивать данные винты. При установке дисплея назад убедитесь, что крепления плотно зашли под головки винтов(как показано на втором изображении).
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 4S: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта на другой стороне устройства на полоборота.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 4S: шаг 39, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки подцепляйте дисплей по всему периметру.
      • Удалите дисплей.
      • Когда будете устанавливать дисплей назад убедитесь, что шлейф сенсора и дисплея полностью прошли через отверстие пропиленное в корпусе. Иначе они не дотянутся до разъёмов на материнской плате.
      • Не забудьте переставить кнопку Home со старого дисплея на новый(в большинстве случаев она отсутствует на новом). Кнопка Home резиновая и тонкая, поэтому необходимо соблюдать осторожность при перемещению, чтобы не порвать её. Также проверьте, что защитная сетка динамика присутствует на новом дисплее. Если её нет - переставьте со старого дисплея.
      • Во время замены новые дисплеи приходят без 7 мм пластикового колечка, окружающего фронтальную камеру. Не забудьте переставить его со старого дисплея на новый.
      • После установки защитите новый дисплей от царапин приклеив защитную плёнку.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 4S: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплей с iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Чтобы успешно установить другой дисплей, обратите внимание на следующее:
      • Не забудьте переключить кнопку home со старого дисплея на новый дисплей (в большинстве случаев это не предусмотрено). Прокладка кнопки home выполнена из тонкой резины, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее. Кроме того, убедитесь, что сетка для отверстия динамика присутствует в замене; если нет, переместите ее со старого дисплея.
      • Обязательно снимите защитную подложку (обычно голубую или розовую) с новой панели перед ее установкой.
      • Если ваш сменный дисплей не поставляется с прозрачным пластиковым кольцом диаметром 7 мм, окружающим фронтальную камеру, обязательно перенесите его между старым и новым дисплеем.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 3 из 3
      • +[* icon_reminder] Независимо от того, устанавливаете ли вы сменный дисплей в сборе или повторно используете существующий дисплей в сборе, обратите внимание на следующее:
      • Аккуратно расправьте кабели передачи данных дигитайзера и ЖК-дисплея и пропустите их через прорезь, вырезанную во внешнем корпусе.
      • На среднем фото видно, что кабель дигитайзера правильно проложен по всей длине.
      • На этой фотографии показана неправильная установка дисплея в сборе со слишком большим провисанием кабеля дигитайзера, который затем образует изгиб/петлю, которая попадает в слот. На третьем фото тоже эта петля
      • Если кабель дигитайзера установлен неправильно, он не достанет до разъема на материнской плате. Не пытайтесь вытащить его силой, иначе он будет порезан острым краем прорези в корпусе. Снимите дисплей в сборе, выпрямите кабель и снова полностью и правильно протяните кабель.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 43, изображение 1 из 1
      • Во время повторной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания кабеля передачи данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с ЖК-дисплеем. Если вы случайно прикоснетесь к нему, аккуратно протрите его спиртовой салфеткой, прежде чем продолжить.
      • После повторной сборки очистите поверхность сенсорного экрана спиртовой салфеткой, прежде чем снова включать iPhone. Спирт помогает рассеять любое сохраняющееся статическое электричество, которое может вызвать проблемы с дисплеем.
      • После повторной сборки подключите iPhone к источнику питания переменного тока, прежде чем включать его в первый раз. Как только iPhone успешно загрузится, вы можете отключить питание от сети переменного тока.
      • После повторной сборки защитите свой новый дисплей от любых царапин, установив новую защитную пленку защитка на экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
2760 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
164 Комментарии к руководству
Excellent guide, thank you.
One thing to note, on Step 23 i'm not so sure the screw is a 1.6mm, pretty sure it's larger than that.
Great stuff, thank again!!
gary - Ответить Поделиться
Exellent guide, i made the change in about 2 hours. No problem or confusion any time. Thanks!
Tobbe - Ответить Поделиться
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
Kevin Keenan - Ответить Поделиться
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Jim McAward - Ответить Поделиться
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 279
За последние 30 дней: 1,208
За все время: 2,765,242
