Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена корпуса iPhone 5
Просмотров: 7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
115
За все время:
7 042
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Внимание: шаги 1-12 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена корпуса iPhone 5, Безопасное обращение с разбитым дисплеем: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Безопасное обращение с разбитым дисплеем: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Безопасное обращение с разбитым дисплеем: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена корпуса iPhone 5, Удаление Pentalobe-винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Перед тем как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и отсоединен от зарядного устройства.
      • Открутите два Pentalobe-винта длиной 3,6 мм, расположенных рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Следующие два шага призваны показать принцип работы iSclack — отличного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует выполнить более одного ремонта. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
      • Раскройте «челюсти» с присосками, сжав ручки iSclack.
      • Поместите iPhone между присосками, вложив его в пластиковый ограничитель.
      • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
      • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Плотно прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Удерживая iPhone, вновь сожмите ручки iSclack. Передняя панель приподнимется из корпуса.
      • Угол раскрытия iSclack специально подобран так, чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
      • Отсоедините присоски от устройства.
      • Переходите сразу к шагу 7.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
      • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
      • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса iPhone 5, Отделение передней панели: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удостоверьтесь, что присоска плотно прикреплена к передней панели.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от корпуса.
      • Не торопитесь и прилагайте равномерное усилие. Модуль дисплея закреплен намного плотнее, чем в большинстве других устройств.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно оттянуть край корпуса от экрана, одновременно потягивая присоску вверх.
      • Дисплей крепится к корпусу пластиковыми защелками, поэтому для его освобождения вам потребуется использовать комбинацию присоски и пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
      Спросите у FixBot
    8. Замена корпуса iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
      • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
      • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
      Спросите у FixBot
    9. Замена корпуса iPhone 5, Удаление винтов модуля: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
      • Два винта 1,2 мм Phillips
      • Один винт 1,6 мм Phillips
      • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте его при вскрытии и убедитесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
      Спросите у FixBot
    10. Замена корпуса iPhone 5, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Удалите держатель шлейфа дисплейного модуля с платы.
      • Примечание: Убедитесь, что вы опустили и оттянули маленькие фиксаторы в сторону от телефона.
      Спросите у FixBot
    11. Замена корпуса iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
      • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
      • Шлейф дисплея
      • Шлейф цифрового преобразователя
      • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и подключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    12. Замена корпуса iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 13-17 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена корпуса iPhone 5, Удаление металлического держателя коннектора батареи: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
      • Один крестовой 1,8 мм (Philips)
      • Один крестовой 1,6 мм (Philips)
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5, Удаление металлического держателя коннектора аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Удаление металлического держателя коннектора аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Удалите металлический держатель коннектора аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Отсоедините коннектор аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Отсоедините коннектор аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор аккумулятора от его разъема на материнской плате.
      • Будьте очень осторожны, поддевайте только коннектор аккумулятора, а не сам разъем. Если вы подденете разъем материнской платы, это приведет к его повреждению.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось — следуйте указаниям этого шага.
      • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса iPhone 5: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 18-30 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена корпуса iPhone 5, Отсоедините коннектор сотовой антенны: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отсоединить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5, Удаление крепежа материнской платы: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
      • Один винт Phillips 1,5 мм
      • Один винт Phillips 2,3 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Снятие крепежа: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Снятие крепежа: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
      • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
      • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса iPhone 5, Отключение шлейфов: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Отключение шлейфов: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Отключение шлейфов: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
      • Верхний соединительный шлейф
      • Шлейф блока кнопок
      • Нижний соединительный шлейф
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса iPhone 5, Удаление крестовых винтов: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса iPhone 5, Удаление крестового винта: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса iPhone 5, Удаление центрального крепежа: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Удаление центрального крепежа: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена корпуса iPhone 5, Отсоединение шлейфа разъёма Lightning: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Отсоединение шлейфа разъёма Lightning: шаг 25, изображение 2 из 2
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
      • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена корпуса iPhone 5, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
      • Извлеките лоток SIM-карты из iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена корпуса iPhone 5: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
      • Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
      • Три винта 2,7 мм
      • Эти винты имеют крестообразный шлиц (Phillips), но, как мы выяснили, лучше всего их откручивать плоской отверткой 2,5 мм.
      • Один немагнитный винт-стойка 2,7 мм
      • Эти винты похожи на крестовые, но мы рекомендуем использовать 2,5 мм плоскую отвёртку.
      • Для упрощения сборки можно устанавливать эти винты с помощью острого конца диэлектрической лопатки.
      Спросите у FixBot
    11. Замена корпуса iPhone 5: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Поверните материнскую плату в сторону батарейного отсека.
      • Не пытайтесь сразу извлечь материнскую плату, так как она все еще подключена дополнительным шлейфом.
      • Если модуль вспышки остался на материнской плате, снимите его с помощью пинцета и установите на место.
      • Примечание: при обратной сборке устройства убедитесь, что нижний межплатный шлейф не оказался под логической платой.
      Спросите у FixBot
    12. Замена корпуса iPhone 5, Отсоедините коннектор антенны Wi-Fi: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Отсоедините коннектор антенны Wi-Fi: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отсоедините коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    13. Замена корпуса iPhone 5: шаг 30, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • Извлеките материнскую плату.
      • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса iPhone 5, Снятие динамика: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Снятие динамика: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
      • Если вы меняете коннектор Lightning на новый, перенесите резиновый кожух с микрофона на новую деталь. Это можно сделать с помощью пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите кабель заземления с края разъема для наушников.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять пластиковую прокладку между разъемом для наушников и внешним корпусом. При установке разъема для наушников убедитесь, что эта прокладка расположена правильно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса iPhone 5, Удаление держателя вибромотора: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
      • Крестовой 2,3 мм
      • Крестовой 1,7 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5, Удаление держателя вибромотора: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Удалите держатель вибромотора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Удаление вибромотора: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Удалите крестовой винт 1,6 мм, крепящий вибромотор к внутренней части верха корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса iPhone 5, Удаление вибромотора: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Удаление вибромотора: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Удалите вибромотор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса iPhone 5, Зажимы передней панели: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Зажимы передней панели: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Удалите четыре зажима передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 39-43 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена корпуса iPhone 5, Кнопка питания: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Кнопка питания: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5, Удаление винтов: шаг 40, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Удаление винтов: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Удалите винты между окнами вспышки и задней камеры:
      • Один 2,9 мм винт типа standoff
      • Этот винт похож на крестовой, но мы рекомендуем использовать плоскую отвёртку 2,5 мм
      • Один крестовой винт 1,6 мм
      • Удалите один крестовой винт 1,9 мм (Philips), фиксирующий держатель кнопки питания на корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Удаление металлического держателя кнопки питания: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Удалите металлический держатель кнопки питания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса iPhone 5: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки откиньте металлический держатель от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса iPhone 5, Снятие кнопки питания: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Снятие кнопки питания: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Снятие кнопки питания: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Нажмите снаружи на кнопку питания острым концом лопатки.
      • Извлеките кнопку питания.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 44-46 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена корпуса iPhone 5, Шлейф кнопок питания и регулировки громкости: шаг 44, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Шлейф кнопок питания и регулировки громкости: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5: шаг 45, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки приподнимите шлейф, чтобы освободить его от фиксирующего клея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса iPhone 5, Снятие шлейфа кнопок громкости: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Снятие шлейфа кнопок громкости: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена корпуса iPhone 5, Снятие шлейфа кнопок громкости: шаг 46, изображение 3 из 3
      • Продолжайте поддевать шлейф около кнопок управления громкостью.
      • Снимите шлейф.
      • Если запасная часть не имеет металлического фиксатора, подогрейте старый шлейф феном, чтобы размягчить клей и перенести фиксатор на запасной шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса iPhone 5, Удаление рычага вынимания SIM-карты: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена корпуса iPhone 5, Удаление рычага вынимания SIM-карты: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
      • Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса iPhone 5: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Остался только пустой корпус.
      Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Kyle Wiens помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Alexander Zenchenko
Участник с: 06/19/14
1 046 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Ru Translators iFixit Участник Ru Translators iFixit
Community
17 членов
Автор 73 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 115
За все время: 7,042
